Rörmokaren ska komma och koppla rör men innan vill jag köpa en blandare.
Se bild.
Min fråga är vilken storlek på anslutning till blandare som passar är den nedan ok?
Köksblandare FM Mattsson 9000E II
9000E II med Diskmaskinsavstängning
Anslutning G3/8
Se bild.
Anslutning G3/8
Jag tror det är ett ickeproblem du har, köp den blandaren du vill ha. Rörmockaren kommer inte ens veta att du grubblat över det, det är inget problem att få ihop detta.
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Genomföring golv i tvättstuga för vattenutkastare.
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Hur ansluta dagvatten och dränering utan pump
Grund & Markarbeten -
Kondens på vattenrör i tvättstugan - normalt?
Vatten & Avlopp
