5 203 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Tanke: vindpapp under trall för att förhindra drag?
· Västmanland
· 155 inlägg
Ja vad säger ni, skulle man kunna ha vindpapp under trallen där uterumet ska stå för att förhindra att det drar? Jag tänker då de svarta varianten som är mer som tjärpapp och inte den som är gjord av typ "allväderspapper". Jag tänker att den svarta låter mindre när vinden slår upp under. Nackdelen är väl kanske om man spiller vätska etc som rinner ner mellan springorna (hörde om en mardröm där man hade tappat en surströmmingsburk...)
· Västmanland
· 155 inlägg
Ok. Satte ni det så att det lutade på något sätt? Ingen lukt?
· Västmanland
· 155 inlägg
Ok. Funkar det då?
Så här långt har det funkat i alla fall. 5 år nu. Jag tror att det är bättre med asfa än vindpapp. Risk att vindpappen blåser sönder. Men det finns ju annan, tåligare, väv att sätta annars.
Men du ska absolut sätta något. Vet flera så fått krypa under och sätta i efterhand och det är inget kul jobb.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jag brukar köra vanlig svart örnpapp under trallen i uterum. Särskillt när man isolerar med cellplast så man slipper se det vita när trallen torkar isär.
Behövs vindpapp under trossbottenskiva?
Isolering -
Tänker bygga nytt hus och funderar på leverantör/byggentreprenör....
Hustillverkare -
Kan man lägga vindpapp UNDER golvreglar till uterum?
Vindpapp under panel
Fasad -
Snickaren tänker lägga fiskbensparkett på dåligt underlag - orolig
Golv
