Har ett 1,5 planshus och nu ha vi 1 llvp och innedelen sitter över ytterdörren men då kommer ingen varmluft till övervåningen så vi tänkte byta hela pumpen å sen sätta den i trappan ist så de kommer upp mer varmluft. trappan är öppen men nere ha vi även ny kamin som värmer nedevåningen.
Så ä de massa fula marken bakom inndelen om man få ner den?
Nybliven husägare
Nybliven husägare
Du har (antagligen)ett stort hål bakom som rören går ut igenom, ev. går dom i en plastkanal åt sidan ist. men det ser du. Sen hänger innerdelen på en plåtfixtur som är fäst i väggen med ~6st skruvar. Om det är omtapetserat i rummet efter det att pumpen är installerad har du en annan tapet bakom den.
Så det är är nog risk för lite märken ja.
Att installera en pump kostar ofta runt 5000:-
Om installatören först ska demontera den gamla pumpen, utan att skada den, och sedan montera den igen, så är det betydligt mer jobb än att installera en ny.
Risken är att det kostar mer än det smakar, har ni funderat på att skaffa en pump till, eller kanske komplettera pumpen med element?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Så du ska ha 2st? Det är enkelt att plocka ned den gamla pumpen själv.
Vi hade en 1.5 plans villa, vi hade pumpen ovanför ytterdörren, med trappen till övervåningen direkt till höger, satt vingen på pumpen rakt ut (som den alltid skall vara i värmedrift) då kommer kalluften rullande nedför trappen, och varmluften ovanför, bra spridning och vi hade en stor värmepump, betänk att märkeffekten är vid +7.
Vi hade 22gr nere och 19-20gr på övre plan, vill man ha varmare så element på, inte många grader dessa skall värma ändå.
Inte lönt att byta fungerande luftvärmepump, om den inte är jättedålig förståss.
De flesta seriösa luft/luftvärmepumpsföretagen kan lämna förslag var man ska sätta den för bästa eller lämpliga effekt. Trappor kan ge lite problem eftersom det kan bli en köldbrygga eller så letar sig värmen nästan bara upp till övervåningen. Själv har jag med flera satt pumpen ovanför ytterdörr i hallen även fast effekten då kan begränsas. Det är för där stör den minst och är oftast minst i vägen. Det optimala är att du har munstycket/en rakt ut mot öppningar med hög fläkthastighet och gärna ett par grader över önskad effekt.
Att tänka på är att fläkten från en luft/luftvärmepump även kan hjälpa till att sprida värmen från kaminen i huset. Är L/luftvärmepumpen runt 10 år så är den på sluttampen men kan hålla några år till.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Vad har ni för årsförbrukning?
Byta plats på kopplingsdosa till andra sidan regel
El -
Råd om bygga på våning - taklyft eller platsbyggt - andra erfarenheter
Utbyggnad och tillbyggnad -
Infart/utfart i servitut, ändra plats?
Juridik -
Ändra plats på kök i bostadsrätt? (lägga nya rör, ventilation, avlopp osv)
Ändra allmän platsmark till byggbar mark - vad krävs?
Juridik
