2 316 läst · 5 svar
5 svar
Toalettstol - hur kompensera mellanrummet till golvet?
Nu när jag byter toalettstol, får jag ett mellanrum på ca 30-40 mm från stolen till golvet pga att avloppet i gjutgods inte tillåter att anslutningen går ner längre.
Att kapa stolens avloppsrör i keramik för att få ner stolen i läge är ju ingen rimlig väg att gå, så jag antar att jag måste bygga upp med en platta eller liknande under själva stolen...eller?
Vad har du köpt för mugg? Dold anslutning?
Denna rekommenderas ju när man har gjutjärnsanslutning. http://www.rinkabyror.se/artikel/ifo-wc-stol-spira-6270-med-skruvhal/
@Stefan N - det är en stol som liknar den på bilden, men jag har inte måtten här just nu.
Ska ta bilder på avloppsröret och toalettanslutningen när jag kommer hem.
Att kapa i porslinet är väl ingen fel väg att gå, det händer juh. Man måste bara ha rätt stol (Enligt ovan) som har lite av ett rör man kan kapa på. Dolda rör gör juh att det inte går.
Man får fram med vinkelslip och diamantskiva, och kapa försiktigt.
Jag löste det hela genom att upptäcka en "distanshylsa" i gjutna avloppsröret, som jag försiktigt (polygrip, hammare, muskler och svordomar) avlägsnade. Den begränsade djupet, och med en: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...or-och-rordelar/Klosettanslutning-2000034563/ som jag kapade långt ner gick det som smutt : )
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Har inte följt länkarna men jag skulle ha kapat gjutjärnsröret.
Identifiera toalettstol - Vilken modell har jag?
Badrum -
Greenely smygändrade från timspotpris till snittpris - har du blivit kompenserad ännu?
Renovera en IFÖ AQUA Toalettstol (1984-1991)
Byta bänkskiva och toalettstol - anlita hantverkare
Kök -
Toalettstol som lossnat - hur fixa på bästa sätt?
