7 472 läst · 13 svar
7k läst
13 svar
"Bygga in" ett element
· Västragötaland
· 273 inlägg
Dags att renovera sovrummet
Rummet är 290x400cm
Fönster på ena kortsidan med ett element under fönstret
Vid renovering har vi tänkt att sätta igen bef fönster och in med ett nytt avlångt fönster ovanför sänggaveln.
Väggen är tänkt att kläs med liggande panel som fondvägg
Då till frågan: bör elementet flyttas till en av långväggarna som är yttervägg? Ej så snyggt..
Eller kan man bygga in elementet bakom dem liggande panelen, och då sätta ca 3-4 mm springor mellan panelbrädorns för att få ut värmen?
Dock kommer elementet hamna bakom huvudgaveln till kontinentalsängen
Rummet är 290x400cm
För att element skall fungera bra skall det vara så fritt som möjligt runt dem. Att sätta panel framför elementet är ingen bra idé. Det kommer att radikalt minska hur mycket värme det släpper ifrån sig. Vill du slippa elementet kan du ju fundera på golvvärme, men bygg inte in elementet.
Jag tror tyvärr luftflödet runt elementet blir för litet för att uppnå någon högre värmeavgivning.
Man brukar ju tom undvika möbler framför radiatorer för att värmen skall avges effektivt. Så golvvärme som tidigare talare rekommenderar låter som ett bra alternativ.
Eller kolla efter en designad radiator som kan bli ett blickfång i rummet.
http://www.purmo.com/se/produkter/vertikala-designradiatorer/faro-v.htm
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Passa dig!bozze4evigt skrev:
Du har just fallit för ett av möbelkatalogernas och homestylarnas enklaste trick.
Tänk efter hur praktiskt det är att dra rullgardinen upp och ner
är ovanför sängen när du vill ha sovmörker/dagsljus i sovrummet
BirgitS
· Stockholms län
· 39 743 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 743 inlägg
För att inte tala om att det blir ändå jobbigare när fönstret ska tvättas eftersom man dessutom ska hålla på och flytta på en stor tung säng.KnockOnWood skrev:
· Västragötaland
· 273 inlägg
Då blir det att inte bygga in det.
Golvvärme inte aktuellt då det är en oisolerad platta på mark.
Angående fönsterputs blir det frugans problem 😀 Men att flytta säng är överkurs, går väl att stå i sängen
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Fönstret på glänt för att få in lite frisk luft. Kallras rakt ner i sänghalmen
Titta ut för att se vad det är för väder: Ursäkta älskling, att jag satte knäet på ditt öra
PS
Herregud, vilka morbida fantasibilder vi frammanar
PS
· Västragötaland
· 273 inlägg
Haha jo men de blir ju hon som får byta sängkläder 😀
Dessutom är fönstret mot en inglasad altan så de blir bra att slippa direkt insyn i sovrummet utifrån
Får titta på design radiatorer 400v
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 39 743 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 743 inlägg
Om det är vanligt tak på den inglasade altanen kommer det in mindre ljus genom ett fönster mot den än genom ett fönster som är mot fri himmel, bara så ni inte blir besvikna på att rummet blir mörkare och kan kännas lite som ett rum utan fönster.
Tänk på att fönster är en viktig utrymningsväg vid brand.
· Västragötaland
· 273 inlägg
Korrigerad plasttak
Vi har valt ljusa tapeter och matta för att kompensera mot mindre ljusinsläpp och vad gäller utrymning så har vi dörr mellan sovrum och groventre
· Västragötaland
· 273 inlägg
Yes
mockfjärds elementhus byggår 1971 är det mineralull eller kutterspån i ytterväggar ?
Hustillverkare -
Bygga in vattenburet element
Värme allmänt -
Garage, konvektorelement, bygga egen tempstyrning
Värme allmänt -
Bygga in utanpåliggande elementrör?
Värme allmänt -
Bygga in elementrör?
Frågor och svar om badrumsrenovering
