Jag har haft problem med att fönsterbrädan/salning har sugit åt sig vatten och svält upp. Tog bort salning och isolering/drevning, upptäckte att det är fuktigt under fönstret. När drevningen är borta är det hål rakt ut under fönsterblecket. Finns en glipa mellan nedre fönsterfoder och fönsterblecket, se bifogad bild. Antar att det är därför vatten har kunnat komma in under fönsterblecket och sedan vidare genom isolering och till fönstersalning. Nedre fönstefoder borde flyttas upp mot fönsterblecket?
Allvetare
· 10 395 inlägg
Ser ut som plåten är felmonterad, den ska gå in under salningen så det inte läcker förbi vatten
http://www.byggoteknik.se/wp-content/uploads/2013/04/RakUnder.jpg
När man läser i forumen, verkar det vara vedertaget att lägga fönsterbleck mot salning. I alla fall för några år sedan. Dock håller jag med om att det är bättre lösning med "urjackat".
Fönsterna är bytta på huset troligen för 20 år sedan och då valde man att lägga fönsterblecket utanpå salning, se bild. Kan vara en bidragande orsak till fuktskada, när tätningen börjar bli dålig.
Bra då fick jag det bekräftat från fler håll att vertikala fodret ska ligga mot fönsterblecket. Nu är det över 10 mm glapp, se bild.
Det är bara att se över fogarna. Om det är skadat någonstans, kleta på ny fog. Även kontrollera gummibrickan för spikarna.Då håller det säkert 20 år till. När det ska bytas fönster blir det nya fönsterbleck. Men då har reglerna säker ändrats.
Produkter som diskuteras: "fönsterdrev"
Fönsterdrev
Material för att täta mellanrummet mellan fönsterkarmen och bågen eller mellan fönsterkarmen och väggen. Detta görs för att förhindra kalluft, fukt och ljud från att tränga in i rummet samt för att förbättra energieffektiviteten i
många tycker att fogskum är perfekt. snabb att användaStargym skrev:
men den sluter tät och den är inte den bästa om man måste justera om fönstret.
luft är fint att få i isolering, värre med fukt.
lite beroende på omständigheter. använder bara vanlig drev eller plastbelagd. finns även då man ska "nåta" fönstret
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tänk efter nu!SBH skrev:
Traditionellt drevar man med gullfiber ytterst, och gullfiber inlindat i plast innanför, för att inte släppa ut fuktig luft inifrån (motsvarar ångspärren i väggen).
Med pu-skum klarar man detta i ett moment.
Att det blir lufttätt är väl bra, vem vill ha kalldrag runt fönstren?
Och ett riktigt monterat fönster behöver inte justeras om.
Men ifall fönstret blivit felmonterat, är det lätt att med ett tigersågs- eller bågfilsblad skära loss det ur skummet.
PU-skummet vinner på alla sätt, tycker jag i alla fall!
Allvetare
· 10 395 inlägg
Det finns drevtejp som en del använder också
Isolering av gammalt hus
Hur noga med isolering vid kondens?
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Min tjocklek platta och isolering?
Golv
