Hjälp!
Har gjort rent alla rör och slangar, flottören slår till och från ändå. Vatten svämmar över vid flottörhuset. Verkar inte som att maskinen hinner svälja allt vatten som kommer från vattenpaketet.
Någon som tror sig veta vad som kan vara fel. Vill inte köpa ny maskin nu då vi är på gång att bygga nytt kök om ca 1 år
Mvh//Kim
Mvh//Kim
Nej, har inte gjort något mer än rent i slangar mm. Maskinen började helt plötsligt att slå ifrån, tömde sig på vatten och sedan gick bara pumpen hela tiden. Något konstigt har uppenbarligen hänt. Funderar på om det kan ha något med kretskort (programvara) att göra.
Diskmaskin slutat värma vattnet BOSCH
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Felkod vattenkran Bosch diskmaskin
Vitvaror -
Hur får man bort värmeväxlaren på en Bosch diskmaskin SMU50M32SK/43
Vitvaror -
Bosch diskmaskin ”smyg-fyller” med vatten när den är avstängd.
Vitvaror -
Bosch diskmaskin slår i vattenrören
Vitvaror
