Hej Skal byta til Ny Spis
så ser det gamla Perilex stickpropp ut. Jord Gul/Grön och 3 Faser ?
igen Nul eller Neutral ?
På nya spis Sladd är der bara 3 Gul/Grön for Jord + en Blå och en Brun
hyr skal den då koblas ?
Tack
Vh T
Tack
Vh T
· 52 013 inlägg
Vi vet för lite. Den nya spisen, står det att den skall matas med 230V?
Om den bara skall gå på en fas, så kan den troligen behöva kraftigare matning. Enfasspisar matas ofta med 20A, vilket i sin tur kräver kraftigare ledningar från centralen. Perilex uttag med trefas matas normalt med 2x 16A och 2,5 kvmm trådar. För enfas (normalt i äldre lägenheter) har man 20A till spisen med 4 kvmm trådar.
Titta på installationsanvisningarna för den nya spisen. De går ofta, men inte alltid att koppla om för att drivas med två eller tre faser, frotfarande då 230V, dvs. man måste ha Neutral med.
Du kan också behöva kontrollera i perilexuttaget att det verkligen finns en neutral dragen från centralen. Den SKALL finnas, men i äldre och halvgamla hus har det fuskats en del med det, så att bara fasledarna är framdragna, kopplar man då in en modern spis för 230V, så får man "flytande nolla", vilket kan innebär att spisen bränns sönder.
· 52 013 inlägg
Den där går att koppla om. Under förutsättning att du har neutral i uttaget, så blir alternativ 1 bra, 3N~. Du får skaffa en ny anslutningskabel och koppla om en. det alternativet. Du har i nuläget troligen alternativ 3 eller 4 (de är identiska bortsett från märkningen N istället för L2).
Så kom ihåg att ta bort de extra byglingarna.
Produkter som diskuteras: "kabel skalare"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Ja nu har jag mättet mellem dom 3 fas och Nullan och dom gir 234 V. Just nu änvender jag bara 1 Fas (brun ledning), Blå til Neutral och Gul/Grön som Jord. Men då har jag vel bara Max 3680 W (16A*230V) ??
Det fungera nu men
Det kan vel gi Problem om Alla kokzoner skal användes + ugn ? Måste man då ha et Grovere Kabel från El-Centralen ??
det kan inte Göras på annat sätt?
Mvh T
Det fungera nu men
Mvh T
Ah jag har forståt. Måste köpa et nyt Perilex sladd och kobla den i stället for den kabel som kom med spisen. Jag skal då ta nogon klap/skydd väk (från bagsidan av spisen) och montera dom 3 Fas sladd och 1 jord och 1 Neutral.
Då vil jag ha 3 Fas med 230V'16A = 11040 Watt
