6 863 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
Oljud från tvättmaskin från Elektrolux
Någon med bra koll på tvättmaskiner som kan gissa vad detta oljud kan bero på?
Maskinen följde med kåken vi köpte i somras, finns inget kvitto, men "såg typ oanvänd ut". Gissar att den är någorlunda modern. (kåken var ett dödsbo, så säljaren (barn till avlidne) visste inte heller ålder, men trode den var väldigt ny)
Det är en ewf1476gdw från elektorlux
[video=vimeo;205933369]https://vimeo.com/205933369[/video]
Ljudet kommer från högersidan av maskinen. Kommer endast vid centrifugering på maxfart.
Den står helt i våg, finns inga transportbultar eller något annat som verkar sitta kvar. Den fungerar helt som den ska rent prestandamässigt.
Aldrig skruvat med vitvaror innan, och inte så mycket med elmotorer etc heller. Men en del med med större maskiner (vattenkraftverk), så inte helt oetiskt lagd.
Hittar du inget i pumpen så ring elektrolux service och sedan ditt försäkringsbolag. Numer får man även rut-avdrag på reparationer av vitvaror i hemmet.
Min frys från Elektrolux har varit kass ett tag, den är 7 år. Ringde service och reparatören konstaterade fel på kretskort, bytte ut det och frågade samtidigt om jag hade pratat med försäkringsbolaget. Nä, den är ju 7 år gammal! Ring ändå sa han..
Sagt och gjort, ringde IF som hade lite frågor och det slutade med att hon sa. "vi ersätter 40% av vad en ny kostar, så ni får 2500 kr efter att självrisken dragits, kvitto behövs inte på varken reparationen eller frysen, det är ju så låg summa.."
Hade inget kvitto heller.
Somnade gissade Elektruluxaren. Det var stötdämparna som lossnat lite bara. Sitter med två bultar var på undersidan av maskinen. Räckte att bara dra åt dem. När dem sitter lite löst börjar dem skollra mot plåten under centrifugeringen.
Om man vinklade maskinen och ställde den på bakkant och ruckade lite på den kunde man ana samma oljud som vid centrifugeringen.
Tack för tipsen.
Tack för tipsen.
