Sitter och klurar på en planlösning där det vore trevligt med ett ryggåstak men är lite osäker på om det är görbart.
Givetvis ska en konstruktör/hustillverkare kolla på det med jag vill inte fråga om något orimligt.
Den tilltänkta huskroppen är 7m bred och 13m lång.
Saken är den att det ska vara öppet med kök matrum och vardagsrum, då gärna utan stöd i mitten.
Såg detta på Intressanta hus som jag har tagit lite inspiration ifrån:
Vad är det för takstolar och vem tillverkar sådana?
Det verkar ju inte behövas varken bärlina av limträ i nocken eller något som "håller in" väggarna.
Är detta en bra lösning?
![Byggarbetsplats med obeklädd byggnad och triangulära takstolar utan mittstöd i vinterscen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/188/188673-bab2ceb92a078abd1e22e649e374cb68.jpg)
Saxtakstolar behöver ingen nockbalk. Går att få med lika vinkel ute som inne. Vanligaste är dock mindre vinkel invändigt.
De flesta som tillverkar takstolar kan göra saxtakstol.
Jag har saxtakstolar på min tillbyggnad. 7.8 vidd 9 långt. 16 grader invändigt. 23 utvändigt.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Din bild är en sorts fackverkstakstol
https://www.tass.se/takstolar/takstolsmodeller/
Kollar man på bilden så sitter det spikplåtar på sidorna. Det hade det väl inte gjort om det var en fackverksstol med klädda sidor? Det ser snarare ut som att det helt enkelt bara är två eller tre breda balkar av nåt slag som är ihopslagna bredvid varandra.
Ok. Där ser man ju att större delen av huset har horisontella bjälkar som tar upp sidokrafterna. Det verkar bara vara de fem stolarna till höger i första bilden som saknar det och där har man tre istället för två balkar i takstolen och en limträbalk som hammarband.
Renoverare
· 797 inlägg
Sorry, jag såg fel på bilden
Reflektionerna av spikplåtarna till höger såg ut som hålrum
För långt mellan plintar ? Hur ska man göra?
Fritidshus -
Hur långt ner ska WC:ns anslutningsrör tryckas ner i en manschett?
Badrum -
Anslutningspunkt kommunalt VA, hur långt från bostadshus är ok
Hur långt från väggen ska en inbyggd garderob stå?
Möbelsnickeri -
12.6m långt ryggåstak?
Byggmaterial & Byggteknik
