4 463 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
"Kommunalt vatten till tomtgränsen" - utan att dra rör
Vi är ganska gröna i sommarhuskunnande men är på gång att köpa en tomt där kommunalt vatten är draget till tomtgränsen (tillsammans med el och avlopp). Anslutningsavgift betald.
Vi vill inte lägga ner allt för mycket pengar på husbyggande då vi inte vet om vi kommer trivas i området. Undrar därför om det är möjligt att sätta på kran eller liknande vid tomtgränsen och på så sätt undvika kostnaden av att dra rör. Och sen göra lite hobbylösningar från kranen till att börja med, tex dra egen slang till utedusch och utekök, eller andra lösningar med vattentank osv.
För att sen då i framtiden ev dra rör och ta in vatten i huset ordentligt.
Tacksam för alla smarta och ekonomiska lösningar.
Första frågan är då hur och var vattenmätaren skall placeras utan att ha ett hus att sätta den i.
Me är det inte så att om ni vantrivs och skall sälja så får ni naturligtvis mer för ett hus med vatten och avlopp installerat. Så nedlagd kostnad för grävning och dragning av VA får nog igen utan problem.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Enklast är väl att gräva ett hål till anslutningsdjupet och sätta cementringar med ett lock på
Då finns utrymme för vattenmätare
Då är det bara att skutta ner i hålet om man ska göra någon anslutning
· 1 391 inlägg
Renoverare
· 797 inlägg
Men det är ju verkligen tveksamt om kommunen ens godkänner en sådan placering. Det fyller inte kraven för de flesta kommuner i alla fall.Fjojtmehmet skrev:
Och du får ingen från kommunen att krypa ner i en brunn för att serva eller läsa av mätaren.
Och skulle du mot förmodan lyckas övertyga dom så kommer kravet in om minst två personer vid arbete i brunn, arbetsmiljöplan och rutinbeskrivning för arbete i brunn samt att de som skall gå ner där skall ha speciell utbildning för arbete i brunn. Så jag tror inte på idén..........
Edit: Och även om man kallar det ventilkammare så är det samma krångliga regler
Trams. Det finns utmärkta lösningar både för vattenmätare och vintervatten. En liten mätarbrunn kostar 12 000 - 15 000 plus moms, en vinterbrunn ungefär hälften.
Skarva slang för kommunalt vatten med kabeln till egen brunn
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Anslutning av kommunalt vatten & avlopp till fritidshus
Egenhändig koppling till kommunalt vatten och avlopp på tomt
Vattentryck går fram och tillbaka (kommunalt vatten)
Vatten & Avlopp
