3 165 läst · 12 svar
12 svar
Hur murar man upp mot mellanbjälklag
Ska bygga ett rum i källare, tänkte mura med Leca och jag skulle vilja att detta blir bärande/stabiliserande för väggar och golv ovanför.
Idag har jag ett källartak av furu. Bör jag mura upp mot taket, eller måste det kunna röra sig?
Skulle man kunna såga upp taket där Lecan möter upp, och sätta en 45x145 som möter Leca-väggarna?
Hur gör man?
Hur gör man?
Rimligt är väl att du får undan ytskikt, panel osv i den remsa du ansluter mot nya muren så att du når in mot grundkonstruktionen med din regel. Inte för att det inte skulle kunna fungera tekniskt ändå under rätt förhållanden men gör du ändå jobb så se till att det blir bra och inte taffligt.
Hmm hur gör man en toppgjutning om man inte kommer åt från ovan? Jag kommer bara åt från sidan.
Jag skulle ju kunna sätta cirkelsågen mot innertaket och såga med rätt djup på klingan, så jag träffar mot bläkarna, sedan kan jag ju slå på en 45x120mm eller 45x145mm och gjuta mot den.
Längst upp får man lämna några centimetrar, sätta ett stöd från ena väggsidan, och peta in bruk med en smal slev från andra sidan.
Lägg upp en liten hög bruk på en rivbräda som du håller upp-och-ner vågrätt intill och petar in ifrån, så går det ganska fort.
Nåt annat sätt känner inte jag till.
Aha okej, ska man blanda bruket lite grövre så det inte flyter ut lika lätt, och faller ihop då? Det låter ju inte så knepigt det där.
Mellan regel som jag i så fall murar upp till, bör det ligga något glidskikt mellan? Typ syllpapp/tjock asfaltremsa med sandad yta?
Uppvik av klinkers mot metallskena?
Bastu -
Väntetid på uppemot ett år om du vill sälja överskottsel
Artikelkommentarer -
Tänka på vid asfaltering mot hussockeln på garageuppfarten?
Grund & Markarbeten -
Takpapp på veranda, uppvik mot träfasad
Tak & Vind -
Skärmtak - upplag takbalk mot bärlina
Utbyggnad och tillbyggnad
