Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
Hej min Siemens diskmaskin läcker vatten undertill. Det börjar droppa från mitt under maskinen när den gått ca 30 min in i programmet. Vet någon hur jag kan fixa detta. Se bild för vart läckan är.
Tryckte in en bit papper där nu som suger upp vattnet. Det verkar komma från skarven mellan plasten och bottenplåten.
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
Tack. Låter ju fint att det finns en lösning. Monteras denna ring alltså från insidan maskinen? Har sökt en del på forumet men hittar inget. Har du nån idé vad jag skall söka på.
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
Tror jag hittade den. http://www.siemens-home.se/eshop-produktlista/12005744
