16 417 läst · 68 svar
16k läst
68 svar
Köra induktionshäll i boostläge länge skadligt?
440V är vad den är godkänd för. I Sverige har vi 400V, så det är svårt att få mer än så.J-stedt skrev:
Givetvis får man bara 230V från varje uttag. Poängen med den sorten är att anslutningsbrunnarna belastar varsin säkring så man kan koppla två prylar som drar mycket ström till ett och samma uttag.
Grytan är det inga fel på. Dumt nog hade jag faktiskt ordnat med isolering till grytan alldeles i början, när jag mäskade i grytan också. Sen brände det fast lite ngn gång och jag övergav dem. Men du har rätt, jag borde fixa underlag igen och klä grytan med.Anna_H skrev:En helt annan fråga till TS som kanske löser problemet utan att pilla med elen:
Har du kollat grytans kvalitet?
Fäster en kylskåpsmagnet bra, och fäster den över hela grytan botten?
Är grytans väggar tunna eller tjocka?
Det går att fodra grytan med tex lakan, handduk eller tidningar, då behålls värmen bättre, vilket sparar väldigt mycket energi, och det är just med induktionshäll man kan göra så.
Har beställt en doppvärmare på 2 kW som jag tänker ska hjälpa till!
Dra inte in mig det hela.J-stedt skrev:
Jag är insatt i förhållandet mellan dessa och hur man räkna på P U I. Däremot har jag inte kunskap om hur en induktionshäll är konstruerad. Eftersom jag noterat att den verkar dela upp vänster och höger i varsin fas, så undrade jag lite över hur den kunde mata på med hög effekt såpass som den (enligt spec) gör. Säkringarna borde ha löst ut kan jag tycka. Därav min fundering.
Står i manualen, man kör inte full effekt på två plattor samtidigt (brukar vara korslagda). Så vänster fram hör ihop med höger bak (men kan vara olika). Så i praktiken kan du bara köra två plattor på full effekt samtidigt (sen hur mycket det påverkar vet jag inte).cederbusch skrev:Dra inte in mig det hela.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är väldigt sällan man kör i Booster-läge som jag förstår, och då bara högst 30 sekunder.
Dels så bränner det sönder stekfettet snabbt, dels förstör det stekpannorna, dels så kokar vattnet bort på nolltid.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Läs gärna trådstarten.KnockOnWood skrev:
Men annars är väl booster-läget bra när man ska koka upp några liter pastavatten och det tar ju mer än 30 sekunder.
Var så det stodd i manualen för min spis (men kan missuppfattat det eller står fel i manualen).electroluxaren skrev:
Hur som så är ju effekten att man inte kan köra 4 plattor på max i alla fall
