Har en sommarstuga som ska få lite ventilation.
Huset har timmerstomme panelklätt på insidan, värms ej upp på vintern, har varit så sedan det byggdes 1959. byggd på torpargrund, yta ca 40m2, uppvärmning elelement under fönstren.
Problemet är fuktigheten mycket hög när man kommer dit på våren eller sommaren innan man fått upp värmen och blivit av med fukten.
Från begynnelsen var det en öppen spis där kaminen står. Gamla murade öppna spisen togs bort helt och en lös kamin med stålskorsten monterades. inga ventilationskanaler fanns i gamla skorstenen.
Köksfläkten blåste tidigare ut luften på vinden, riktig brandfara (den går nu mer genom ett brandisolerat spirorör ut genom taket)
Enda friskluftsventilen idag är den bakom kaminen.
Har tänkt borra in lite friskluftsventiler enligt bild märkta med (tänkt tilluft)
Fråga 1. Ser placeringen ut att vara rätt?
Fråga 2. Ska de sitta över eller under fönstren?
Enda frånluften idag är spisfläkten, samt kaminen.
Spisfläkten går endast när man lagar mat. Vet inte hur draget är när den inte går.. fläkten sitter även en bit ner på väggen så någon frånluft vid taket finns inte
Lika så kaminens drag är väl dåligt när man inte eldar. samt kaminens luftintag sitter väldigt långt ner på kaminen.
Fråga 3.Ska jag ha någon mer frånluft?
(går enkelt att sätta ventiler i taket och dra isolerade rör på vinden om man vill / eller behöver)
Fråga 4. Var ska de placeras i så fall?
![Handritad planlösning av sommarstuga med märkta positioner för tänkt tilluft.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/187/187067-334731329b90c32bc679b9fe687dcf5a.jpg)
Sommarhus som inte hålls uppvärmda alls under vinterhalvåret blir det ofta unken och fuktig luft i.
Det finns soldriven apparat för att att hålla litet torrare och få in frisk luft. Det är en panel(ca 2 x 1meter) som monteras på en söder vägg, och har fläkt i sig som drivs solcellen integrerad i panelen. I panelen värms luft uteluften upp, av solen, och leds in i sommarstugan. Då fär man litet torrare luft. Och apparaten drar ingen ström alls. Firma Solarventi tillverkar sådana.
Lukt, ventilation, Cuprinol
Fritidshus -
Ordna ventilation i jordkällare som ska bli vinkällare?
Ventilation -
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
Ventilation gammalt Flexit VGL-400
Ventilation -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation
