10 538 läst · 32 svar
11k läst
32 svar
Täta inkommande vatten?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Nja, faktiskt inte.Anna_H skrev:
Bara för "din" mätare byttes av killen i fråga betyder inte att någon i din grannkommun har samma tur.
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Kolla med din egen kommuns vattenverk innan ni bygger in era mätare, det är mitt råd.
Vi har på mitt företag haft en gubbe uthyrd till det lokala vattenverket för byte av vattenmätare. Det är flera ställen än många som han vägrade byta mätare och påtalade det för villaägaren att åtgärda bristen innan byte sker.
Nyttjar man vatten via vattenverket finns det regler att följa. Olika vattenverk kan ha olika regler. Tex. Mälarenergis regler ser ni ovan enligt bild.
Dessa tre länkar finns på den sida som jag länkade till tidigare i kväll, i dessa framgår placeringen av mätaren, både fristående och i vattenmätarskåp, i båda varianterna så ska mätaren placeras inom höjdområdet 700-1000mm över golvet.
http://www.svensktvatten.se/globalassets/dricksvatten/distribution/vattenmatarskap-broschyr.pdf
http://www.svensktvatten.se/globalassets/dricksvatten/distribution/vattenmatarskap.pdf
http://www.svensktvatten.se/globala...-12_p100-kallvattenmatare-bilagor-9.6-9.8.doc
Här är ytterligare en sida på svenskt vattens site, http://wwwold.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Distribution/Vattenmatare/
Här är själva lagtexten angående vattenförsörjning, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.HTM
Det enda som står är detta:
"Grundtanken är att skåpet ska vara lätt åtkomligt för de som byter vattenmätaren och att mätaren ska mäta rätt. För att göra en flexibel beskrivning har vi därför beskrivit vad vi vill åstadkomma, i stället för att sätta exakta mått på fria utrymmen runt skåpet."
PDF:erna gäller vattenmätarskåp.
Jag säger inte att min placering är bra, men den variant som TS har är inte på något vis olämplig, den är synnerligen lättåtkomlig.
Oj många nya frågor kom upp. Jag nojade faktiskt lite över detta men tänkte att i värsta fall så får jag montera bort bänkskivan. Lättåtkomlig är ju frågan men de bör inte vara så svårt att byta mätaren i alla fall. Jag hade då klarat det..
Och hur sjutton läser man av mätaren när den är så nära skivan?
Jo såhär.
Jo såhär.
Läser av med en spegel.😉kjb skrev:Oj många nya frågor kom upp. Jag nojade faktiskt lite över detta men tänkte att i värsta fall så får jag montera bort bänkskivan. Lättåtkomlig är ju frågan men de bör inte vara så svårt att byta mätaren i alla fall. Jag hade då klarat det..
Jo såhär.
