7 526 564 läst · 37 117 svar
7527k läst
37,1k svar
Humorhörnan ...
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Pilen visar inte korrekt, en pil visar riktningen på mediumet i röret. Avluftning suger in luft, inte tvärtom och då borde pilen visa nedåt. Att pilen skulle visa rörets dragningsriktning blir ju lustigt för då måste pilen vara åt båda hållen.Stefan N skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu är det du som har fel.huggan skrev:
Luften i en infiltrationsbädd tas in genom ett luftningsrör längst bort från trekammarbrunnen/fördelningsbrunnen.
Sedan går luftströmmen genom spridningsrören i infiltrationsbädden, genom avloppsröret till bostaden,
och upp genom avloppsluftningen ut över taket.
Det är lite samma som självdrag fungerar
Förutom de tillfällen när pumpen går och spolar ut spillvatten i fördelningsrören, då går luften på andra hållet. Detta gäller även när man spolar inne då luft sugs in genom avloppsluftningen.KnockOnWood skrev:Nu är det du som har fel.
Sen kan det vara så att man har vakuumventil istället för luftning på taket, då kan luften bara suga in den vägen.
Mycket "skitsnack" nu...
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vem bryr sig i en humortråd? Här ska det inte vara PK.
och då finns det andra rör för medel.huggan skrev:
din bil som har ac har även den spillvattenrör.
Det här är väl också en spillvattenledning?
https://twitter.com/CANGJ3OPS/status/829769462077284352/photo/1
Tror inte IKEA har någon infiltrationsbädd va? Så när du spolar och vattnet rinner ut i gatan måste vattnet som rör sig nedåt ersättas med luft, luften tar den lättaste vägen vilket är bakom vattnet vilket blir från avluftningen som går till taket. Så skulle jag tolka det, har jag fel angående det?KnockOnWood skrev:Nu är det du som har fel.
