6 081 läst · 14 svar
6k läst
14 svar
Poolvärmare?
Jag har tänkt köpa ngn enkel Poolvärmare för att höja temperaturen några grader i poolen.
Vi har 3,5 meterspool som är 90cm djup.
Är det ngn erfarenhet av denna värmaren:
https://www.bygghemma.se/tradgard-o...lash/p-557383?utm_source=criteo&utm_medium=rt
Jag har inte så bra koll
Jag vill ha en som är enkel att installera,hyfsat billig och att den höjer tempen några grader.
Är denna mer effektiv?
Alla luftvärmepumpar till pool är enkla att installera. Bara vatten in och ut och så elslsdd. De flesta mindre pumpar kan anslutas med vanlig kontakt.
Kolla på denna kanske: http://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/poolvarmepumpar/varmepump-eco-3
Eller den här,
Också bra pris, och verkar vara en GullberJansson pump vilket är ett känt märke.
http://primastarpool.se/uppvarmning...p/primastar-8-poolvarmepump-0-15-kbm-723.html
http://www.gullbergjansson.se/filea...oduktblad/Svenska/GJ_Produktkatalog_SE.11.pdf
Det ser kanon ut!
Vilken typ av pump krävs?
Du måste ha en "riktig" poolpump med 50 mm slang/rör. Jag tror de minsta brukar vara på 0,25 hk.
Hittade en superbillig på CDON (av alla ställen) http://cdon.se/hem-tradgard/vidaxl-poolpump-elektrisk-1200w-bla-p36503157
Annars är detta kanske lite bättre kvalité: http://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/sandfilter-pump/optima-poolpump-025-hk
Du har väl sandfilter?
Tack för all hjälp!
Jag ska kontakta Rubinpool för mer info.
Jag kikade på eBay.... har ni ngn uppfattning om denna?
http://m.ebay.com/itm/For-Swimming-...%3A2d77803e15a0a2a4f3874e60fffa7eeb%7Ciid%3A2
Ja, att den inte är för ett normalt svenskt hushåll, om den kopplas till 1 fas som det verkar så kräver den 50A.Johansson84 skrev:
Dessutom är det ingen värmepump utan bara en elvärmare, det blir en dyr badsäsong!
Varför inte titta på solfångare till detta? Inga driftkostnader över pumpen.
Håller med, vi var och badade idag hela familjen, 27* var det i stora bassängen, fruktansvärt kallt jag gick inte ens i.anders07 skrev:
Barnpoolen höll 32*, dit kom alla för att värma sig efter ett kallt dopp i stora bassängen.
För att du behöver cirka 15000kwh per år för att hålla poolen varm om du har ordentlig täckning och så mycket levererar inga solfångare i sverige som får plats på ett villatak. När du behöver värmen som bäst, dvs i maj och september, är dessutom bidraget nära noll.Petter Forsen skrev:
