Hej forumvänner. Håller på och funderar lite på nästkommande projekt och skulle vilja ha lite input på ett av projekten. Det gäller vårt master bedroom med tillhörande Walk in closet och en balkong med öppningsbara fönster. Sovrummet är ganska mörkt då balkongen ligger utanför så att säga. Vi använder aldrig balkongen till mer än att torka tvätt, lite synd när man kan se havet från balkongen...balkongen är idag oisolerad och klädd i panel. Ganska stort hus men vi saknar egentligen någon form av arbetsrum. Min tanke var att ta bort balkongen helt och flytta ut sovrummet där i stället. Blir då ett väldigt avlångt sovrum, över sex meter.! Ev ha ett litet arbetsrum där också.
Har ni andra synpunkter på planlösning och idén? Tror att det byggnadsteknisk inte skulle inte vara något bekymmer men skulle i så fall ta dit en snickare för att titta. Min plan var att jag skulle riva själv och ta dit folk som gör färdigt fram till gipsskiva så att säga. Bifogar en skiss. Med vänlig hälsning, Ulf
![Skiss av master bedroom med Walk in closet, balkong och måttangivelser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/186/186514-bdb3ae3e475625f8ea8b73b496207063.jpg)
Ja tanken är att balkongen ska bort, tror inte att vi kommer nyttja den mer i framtiden heller. Skulle inså fall nyttja den delen som inrett isolerat rum i någon form om jag får till planlösningen.
Lite smalt som sovrum, men varför inte ha ett arbetsrum där och en trevlig loungegrupp? Nackdelen är väl att man måste gå genom sovrummet för att nå rummet, men havsutsikten skulle jag tagit vara på bättre än att dra ned rullgardinen varje gång man träder in i rummet.
Edit. Eller varför inte en skön spahörna med en upphöjd bubbelpool? Där kan ni även han en WC vilket är praktiskt nära sovrummet.
Renovering toalett - utforska ny idé! Synpunkter emotses!
Badrum -
Renovering: Behöver synpunkter på golvvärme
Värme allmänt -
Synpunkter och råd inför badrumsrenovering, vatten, avlopp & värme
Badrum -
Trapprenoveringar, tips och synpunkter
Golv -
Synpunkter på underhåll/renovering av typisk 80-talsvilla önskas
