291 186 läst · 377 svar
291k läst
377 svar
Jajada bygger stenhus
Sisyfosarbetet "putsa väggar" pågår...
(Det är även nu takhöjden emellanåt känns lite småjobbig...)
Annat som hänt är "nästan färdig källare", elcentraler och inkoppling, gjutning av överliggare till trappräcke m.m. Ska se om jag kan gräva fram lite bilder. Byggtekniska detaljer får maken fylla på med när han har tid.
Som jag nämnde i föregående inlägg är källaren nästan klar och med den även "The Cave"!
"Caven", som vi numera kallar den, gick under en kort period under namnet "Man Cave" och vid samma tid hade jag inte riktigt insett omfattningen av just denna del av huset (hm, inte resten heller om jag ska vara ärlig...). Mannen tyckte väl inte att det var nödvändigt att gå in på alla detaljer om detta källarrum och jag frågade inte (dessutom "syntes det ju på ritningen"...).
Hursomhelst; så småningom trillade polletten ner och i någon slags blandning av förtjusning, ilska, beundran och uppgivenhet förklarade jag att "det där är ingen 'Man Cave', det är 'The Cave', och för att det skall vara VÅR CAVE ska JAG också göra något ORDENTLIGT i rummet. Nu fogar jag taket!" banghead: Det tog 45-50 timmar och mina triceps har fortfarande inte förlåtit mig. Är huvudet dumt får kroppen lida...).
Nåväl, rummet är numera i det närmaste färdigt och... Vi ska aldrig bygga ett till!
Del av taket före fogning.
Betongytterväggar spacklade. (Innerväggarna är ju av leca och putsades således med KC-puts.)
Första strykningen.
Välkommen in!
Rummet från andra hållet.
I småvalven har gubben gjutit plattor till bottnarna. Betongen är blandad med svart järnoxid för mörkare ton.
Bonusbild.
En till bild...
Det var allt för tillfället. God afton!
Första strykningen.
Välkommen in!
Bonusbild.
En till bild...
Det var så längesen ni postade bilder att jag glömt bort hur sjukt imponerande ert slott är... Ehhrrmm.. Jag menar hus är...
Hoppas det kommer nån VAB-dag här framöver när jag kan vara hemma, koka en stor kopp kaffe och återigen läsa genom hela ert lexikon, uppslagsverk, som ni har skapat!
Ni som byggt huset borde göra detsamma nån gång i månaden, kolla på bilder från tomt till dit ni har kommit idag. Alla husägare borde iofs göra det emellanåt....
Administrator
· Skåne
· 7 799 inlägg
Ett tips på hur ni kan få en bra snabb överblick, som alla kanske inte känner till:
Klicka på "212 bilder" i Jajadas profil, så får du en bra överblick av projektet. Sedan kan du klicka på en bild du blir nyfiken på för att komma till just det inlägget.
Jag (frun) tyckte att vi skulle ha en lönngång, maken sa att om jag hittar några överblivna kvadratmeter så visst! (Lagom lätt när han har ritat huset, det finns inget överblivet...)
Jag fick ingen lönngång, jag får en walk-in-closet... Tack älskling! (Tror ni man kan göra om den till ett lönnrum?
