· Skåne
· 3 inlägg
Hej! Jag behöver alla tips av er som redan är igång eller har byggt er bastu, utomhus!
Vad finns det för regler att förhålla sig till?
Någon som kanske har tips på de bästa isoleringsmetoderna samt aggregat! Jag vill gärna ha ett kombiaggregat, dvs både vanlig tradionell bastu samt ånga!
Jag bifogar en bild, någon som vet vilket
träslag detta kan vara?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Skogsägare
· 18 382 inlägg
Regler beror lite på. Är det i ett villaområde eller på landet? Ska det vara vedeldat eller el?
Men en friggebod kan man ju (nästan) alltid bygga och det räcker mer än väl för en bastu.
Bastu som står fristående ute ska ha vedeldat.
Det är enklast också och går at ha helt oisolerat.
Finns hur mycket att välja på fördiga modeller men man kan så klart bygga ihop själv också.
Vad du menar med kombiaggregat traditionell och ånga så vet jag inte.
Traditionell för mig är vedeldat och ånga får man genom att kasta vatten
Tror att det du menar med träslag, kan vara "saunasuoja" ett finskt vax/träskydd som ger en otroligt stilig och vacker yta. Du ska ha ett vanligt vedeldat aggregat, gärna med glaslucka. Ingen furupanel invändigt i bastun, slutar nästan aldrig att svettas kåda. Det var några tips
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Hjälpa att bygga en portal med grind.
Hjälp med att bygga vägg ru t
Platsbygga skrivbord - Hjälp att tänka
Möbelsnickeri -
HJÄLP mig att bygga garage
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
