· 9 inlägg
Hej. Jag har idag vacumventl på vinden men efter att ha tagit ner en vägg mot murstocken så blev avluftningsöret synligt som går från tvättstugan och upp till vinden.
Jag funderar på om jag kan bli av med röret genom att kapa av det nere i tvättstugan och dra in det i en skorstenskanal med ett plaströr och täta till. Finns det något som hindrar att jag kan göra så? Jag har en sotlucka från gamla oljepannan som inte används som ligger nära avluftningsröret, se bild.
Alternativt lite högre upp använda en ventilationslucka, se bild
Någon som kan hjälpa mig?
· 9 inlägg
Tack för svar. @SBH Det är enplansvilla med källare och kallvind. Kommunalt avlopp och fjärrvärme om det spelar in. Över tvättstugan ligger köket.
Menar du @gusvo085 att jag går in med röret i skorstenen och fortsätter med ett rör hela vägen upp? Vad är fördelen med det jämfört med att suga luft direkt i skorstenspipan? Vad blir skillnaden om det skulle bli stop i avloppet?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 401 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 401 inlägg
Ventilationsgången i en avloppsluftning blir ofta riktigt drypande fuktig och svamp och bakterier växer till på väggarna. Om du inte plastfodrar gången så lär fukten sugas ut i murstockens puts och tegel. Den kan då vittra och börja lukta.
Eldas det i murstocken så är det inte lämpligt med plast i en av piporna.
· 9 inlägg
· 9 inlägg
Ok, tack. Det kommer eldas i öppen spis som inte är vägg i vägg i skorstenen. Jag har 6 pipor och dessa är i var sitt hörn. Tror du ändå det är problem?
Ja, det behöver ju inte vara ett plaströr i skorstensstocken.SBH skrev:
Man kan ju använda en flexibel aluminium slang eller ännu hellre samma typ av slang som används när man vill "reparera" en otät skorsten för eldning dvs en rostfri flexslang. Dock kanske lite dyr för detta ändamål.
hanneslars skrev:
Claes Sörman har redan svarat i tidigare inlägg på det mest grundläggande problemet.
I en avloppsluftning är det alltid mycket varm luft med hög luftfuktighet, denna luft kommer att kondensera inne i din skorsten speciellt när den passerar vinden som är kall. Detta kommer att leda till söndervittring av din skorsten med frostskador i åtminstone den del som är över taknivå. Sen kommer det att rinna massor av kondens på insidan av din skorsten som kommer att fukta hela skorstenen vilket leder till tjärblandade utfällningar på putsen och färgen/tapeterna som sitter på din skorsten inne i huset.
Sen som någon påpekade så skulle ett stopp i avloppet riskera att få vatten att komma in i skorstenen eftersom du ville dra in röret lågt nere i skorstenen. Kommunicerande kärl principen gör ju att om du har stopp i utloppet så rinner det över in i skorstenen om du spolar på våningen ovanför.
Dvs ingen bra ide alls.....
· 9 inlägg
Tack för alla svar. En fundering, borde det inte vara samma problem med luften från köksfläkten som idag går i en av piporna? Varm fuktig luft som kondenseras mot det kalla teglet?
Jo men den luften är inte i närheten av avloppsröret när det gäller hög relativ luftfuktighet. Det händer att det ibland på vintern rinner kondensvatten ner i fläktar på hus som har spirorör upp genom taket. I en murad skorsten ser du det inte så tydligt men samma sak händer där.hanneslars skrev:
