Jag har lagt ett Uppreglat spångolv på granabreglar (ventilerat golv). En kombination av ojämna vägar och att jag är en klåpare har dock gjort att glipan mellan spån och vägg varierar mellan 10-20 mm istället för 10mm överallt som det ska vara. Eftersom golvet ska vara ventilerat på ett par ställen måste det vara tätt mellan golv och vägg överallt utom vid ventilerna. Att fylla 20mm glipa med fogmassa blir dock ganska svårt. Min fråga är om jag tex kan köpa en bottningslist och klämma ner istället vid de större gliporna och lägga fogmassan över den sen?
Eller har någon andra förslag?
· Östergötland
· 253 inlägg
Nu svär jag kanske i kyrkan enligt de troende men Fogskum skulle jag säga fyller funktionen och är både billigast och snabbast!
Annars funkar T-flex tätningstejp väldigt bra, fäster på i stort sett allt!
· 1 863 inlägg
vad ska du ha som ytskikt?greverif skrev:Hej!
Enligt granab ska det vara tätt runtom förutom vid ventilerna.Hnurre skrev:
Det blir heltäckningsmatta i ena rummet och plastmatta i andra (Ska dela in ett L-format rum i 2).SBH skrev:
Tätningstejp kanske kan fungera? Den är kladdig och fin.
https://www.byggmax.se/isolering/tätning/tätningstejp-åldersbeständig-sp-p21029
Tejpen från paroc är faktiskt ännu värre kladdigare. Om man fastnar med fingret på tejpen så är bara att amputera fingret.
http://www.paroc.se/losningar-och-p...es/tillbehor-ventilerad-fasader/paroc-xst-013
