Jag ska byta vattenblandare på ett gammalt handfat. Vilket sätt är enklast att plocka bort en blandare som sitter fast såhär, se bild. Finns det något fast verktyg? Det är svårt att komma åt med standardverktyg. Vill helst inte plocka ner handfatet då det är fastsatt i en bänkskiva med masa silikon och jox.
Thacks!
Thacks!
Jag brukar såga av rören nära blandaren, sen en stor skiftnyckel över mutter och en mindre skiftnyckel över den stora så man får lite moment. Räcker oftast att det släpper lote så kan man ta med handen sen.
Har fått borra bort muttern en gång men då satt den nog med locktite..
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Tack! Det gick faktiskt bra med skiftnyckel och rören kunde jag lätt bryta av!
Jag bytte också blandare, med samma förutsättning. Att såga av de j***a rören med bågfil var typ det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv och då har jag ändå åkt Vasaloppet och sprungit Lidingöloppet. Att ligga på rygg och såga, med minimalt utrymme, kändes lite som att axlarna skulle gå av! Men jag lyckades, tre timmar senare var jag klar!
Byta Diskho, behållare blandare, kopparrör?
Byta köksblandare från 3/8'' till 10 mm
Har köpt gammalt hus med ojordade uttag. Byta allt? Råd sökes!
El -
Byta till ny köksblandare med diskmaskinsavstägning i gammalt kök
Byta blandare, gammalt hus.
Vatten & Avlopp
