3 946 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
12V trigger, hur fungerar det?
Noterar att det finns en ingång på vissa projektordukar som heter "12V trigger". Motsvarande in/utgång finns ibland på projektor och receiver.
Jag förstår att om jag kopplar ihop dessa så funkar det, t.ex. projektorn triggar duken etc. Men visst borde jag kunna nyttja ingången i husets styrsystem istället?
I så fall - förväntar sig ingången på projektordukten att man ska tillföra 12V spänning för att den ska reagera? Eller tillför ingången själv spänningen så att det räcker med att sluta ledarna (brukar väl kallas potentialfri, tror jag)?
Nån som vet?
Nån som vet?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Skulle anta att den är kraftigt strömbegränsad, 20mA eller så.
Tack för svaren!
Okej, så om jag ska använda projektordukens trigger input för att från styrsystemet styra duken behöver jag alltså generera en strömbegränsad 12V-spänning på något sätt. Hm.
Du brukar skriva förståndiga saker, men hade du inte lite otur när du tänkte denna gången?tommib skrev:
Förmodligen är dukens ingång så pass högohmig att projektorn klarar av att leverera den ström som behövs, dvs det inte finns något behov att begränsa strömmen med ett motstånd (på bekostnad av sänkt styrspänning).
Ehh..... ja. Det hade jag nog ja.bygga_bo skrev:Du brukar skriva förståndiga saker, men hade du inte lite otur när du tänkte denna gången?Strömmen blir 12 mA om dukens ingång är kortsluten, vilken den förstås inte är.
Jag skyller på att jag var tvungen att snabbt skriva klart så inte sonen limmade allt förutom sitt papper.
Det är alldeles rikigt att det mest sannolika är att det är en högohmig ingång som detekterar 12V. Enda andra alternativet är egentligen om den skulle driva ett relä direkt och därmed dra en icke försumbar mängd ström men det verkar osannolikt i fallet med en projektorduk där funktionen inte enkelt kan realiseras på det sättet.
Så, jag ändrar mig till att så länge styrsystemet kan mata ut en 12V-signal på ett eller annat sätt kan det styra duken. Om systemet inte klarar 12V direkt så kan man gå via ett relä eller en transistor.
Tack båda! Ert samtal kring tommib:s lilla misstag gav mig följande idé:
Jag har i dagsläget inget som genererar 12V. Men 29V har jag (eftersom många komponenter i KNX vill ha just 29V). Om jag mäter resistansen på projektorns ingång, och kopplar ett anpassat motstånd i serie med den, så bör jag ju kunna se till att det hamnar ungefär 12V över dukens ingång.
Tänker jag rätt?
Tänker jag rätt?
Om du mäter på ingången med en vanlig multimeter kommer du med stor sannolikhet att få ett missvisande svar. Har du ingen 12 V källa som du kan koppla in tillfälligt och mäta strömmen när ingången är triggad?
Sedan kan det vara vettigt att göra en enkel spänningsdelare med hjälp av två motstånd. Då kan man se till att spänningen över ingången inte överstiger 12 V. Om du inte lyckas mäta strömmen tillräckligt exakt, eller om den varierar av någon anledning, så kan det hända att spänningen över ett enkelt seriemotstånd understiger 17 V (29-12). Ingången kanske fixar en inspänning på mer än 12 V, men onödigt att chansa eftersom ett extra motstånd är en försumbar kostnad.
Vet du hur mycket ström 29 V KNX-utgången kan lastas med?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om det är 29V-spänningen till KNX-bussen du menar så ska du nog inte använda den till detta bruk. Den är bara avsedd för databussen och har "överlagrad" data. Risken är att du stör ut datatrafiken mellan KNX-enheterna.StockholmM skrev:Tack båda! Ert samtal kring tommib:s lilla misstag gav mig följande idé:
Tänker jag rätt?
Nejdå, det är inte spänningen till bussen jag menar. Mitt KNX-nätaggregat har 2 st 29V-utgångar, en för bussen och en för sådan utrustning som behöver mer ström.
Bra idé! Projektorn och receivern har såna utgångar.bygga_bo skrev:
Det står 29V, 640 mA. Samma parametrar för buss-utgången och den extra utgången. I något sammanhang har jag hört den extra ugången beskrivas som "odrosslad" (till skillnad från bussutgången som är "drosslad") men vad det innebär har jag inte fattat.
Kabeldragningen kan jag fixa så att det blir okej. Men bakom duken ska det sitta en hylla för barnens grejer. Jag tänker mig situationen att projektorn är påslagen, duken således nedfälld. Mitt under TV-tittande vill någon annan hämta ett sällskapsspel ur hyllan. Då vill jag med styrsystemet tillfälligt kunna hissa upp duken, och sedan ned igen, utan att behöva stänga av projektorn.
Visst, jag skulle kunna använda dukens fjärrkontroll till just detta, men förhoppningen är ju att styrsystemet ska ersätta så många som möjligt av fjärrkontrollerna.
Dessutom känns det bättre att själv kunna styra timing för när projektorn (som i sig kommer vara styrd) resp. duken aktiveras, är man styrnörd så är man ;-)
Receiverns trigger-utgång trodde jag att jag skulle kunna använda, ja, eftersom det går att ställa in när den ska aktiveras (till skillnad från projektorns utgång, som bara är på/av som projektorn själv) men tyvärr verkar det som att de inställningarna inte är tillräckligt flexibla. Hade såklart varit önskvärt med t.ex. direkt IP-kontroll av trigger-utgången, men det verkar inte finnas.
