3 470 läst · 5 svar
5 svar
Spikskydd/vilken kabeltyp får förläggas i vägg?
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Jag håller på att dra om el i badrummet som ska renoveras. Slang/VP och FK är ju de mest vanliga. Dessa ska även gå igenom spikreglar i taket men hur hindrar man att snickaren skruvar gipsskivorna genom rör/slang? Man hoppas ju att han/hon tittar ordentligt innan gipset går upp. Men kan man ha något spikskydd? Plåtremsor?
Annan fråga: där man vill undvika rör/slang, vilken kabeltyp kan användas för dold förläggning i vägg och genom bjälklag? EKRK, EKLK, EKK?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Fotografera! Men med vägg/tak öppet ska man väl inte behöva oroa sig över att snickaren skruvar i ledningarna. Det finns spikskydd men det används så sällan så jag tror inte ens elmont har ett E-nummer på lut
Du kan även underlätta genom att vara konsekvent, att lägga slangen 5-10 cm från rummets kanter och sedan rakt mot dosor så att man enkelt kan gissa sig till var den finns genom att sikta.
I stort sett all installationskabel utom EKRK får förläggas dolt, men så gör vi inte i Sverige... Du behöver ju specialmateriel som dragavlastning i dosor etc. Och det är här som spikskydd fordras.
Inte ens jag har någonsin använt spikskydd för rör/slang (och vägrar hårdnackat att dra lös kabel i vägg), jag har aldrig upplevt att det funnits nått behov av spikskydd.
Däremot har jag vid några tillfällen spänt ögonen i snickarna och påtalat nyttan av att ha koll på vart ledningarna går samt talat om att det är dom som får skruva ner skivorna om dom misslyckas och träffar slang/rör.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286029_180x.jpg?v=1679999172)
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Tack för svaren. Jag har faktiskt hittat ett genomspikat VP-rör när jag rev allt gammalt, därav frågan. Jag ska göra några bilder.
