Kan det även finnas asbest i raka rör? Dvs fanns det bara asbest i "krökar"? Skulle gärna vilja snygga upp i källaren och ta bort skydden.
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Det vanligaste är att det är i krökarna då brukar dessa vara hårda i jämförelse med dom raka rören
Tack för svar. Krökar=vinklade rör. Dom bilderna benämner jag som raka. Så.. Man kan anta att det troligaste är att de finns i krökarna och inte på raka rör men man kan inte vara säker? Mao bäst att riva utifrån att det är asbest (dvs med skydd)?
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Mask är att föredra det allra säkraste är att hålla all isolering fuktig under rivningen så binder fukten upp dammet
samma rör, samma isolering. när det var populärt så använde dom asbestisolering hela vägen.tapaza skrev:
Men du kan riva bort det hela själv... Men kör med mask och stäng in dig och kanske hyr en grovdammsugare som har rätt typ av filter.... Sedan brukar man ofta få slänga asbest på tippen. Om det är väl förpackat.
Jag skulle riva själv, utan att tveka.
När jag i slutet av sjuttiotalet var aktiv i rörlaggerisvängen tog vi bort åtskilliga hundra meter sådan isolering. Med en morakniv och avbitartång slet vi loss isoleringen och precis som du själv skrev var det glasull och papp på rakorna och asbest i böjarna, krökarna, Knäna, vinklarna och alla andra ställen där rören inte var raka. Asbest ser ut som mjöl. Nu, trettiofem år senare är jag mig veterligen fortfarande cancerfri. Min chef som i många år stod och blandade Asbest i en spann med vatten på samma sätt som man blandar Cement klarade sig inte lika bra.
Blöt ner böjarna med en blöt trasa så de blir dyngsura för då blir asbesten som gegga och bösar nästan inte alls. glasullen är fastlindad med ståltråd och gasbinda.
Staffan
Staffan
Antar att du ska sätta på ny isolering sedan? Det finns ju en anledning till att de är isolerat
Om inte isoleringen är väldigt trasig hade det varit enklare att bara måla det vitt, det är inte så lättjobbat det där. På bilderna ser det bara lite missfärgat ut men inte trasigt.
Tack igen för alla svar. Anledningen är helt kosmetisk, inga direkta sprickor eller så. Bergvärme gubbarna satte på svarta isoleringsband (eller vad det kan heta), på bilden ser det inte så roligt nu eftersom de blivit smutsiga efter att jag bilat men annars väldigt snyggt. Har en fet sättning(ar) precis vid elcentralen som blir en utmaning oxå.
vad det än är så ska man inte bara slita ner rörisoleringen. del för att det kan vara asbest och är det glasfiber och gamla sorten så kliar mycket mera än dagens.tapaza skrev:Tack igen för alla svar. Anledningen är helt kosmetisk, inga direkta sprickor eller så. Bergvärme gubbarna satte på svarta isoleringsband (eller vad det kan heta), på bilden ser det inte så roligt nu eftersom de blivit smutsiga efter att jag bilat men annars väldigt snyggt. Har en fet sättning(ar) precis vid elcentralen som blir en utmaning oxå.
finns plast"skydd" att sätta på isolering. så blir den direkt lite snyggare
