1 646 253 läst · 3 163 svar
1646k läst
3,2k svar
Stora skryttråden - Posta era färdiga verk till allmän beskådan
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Byggde en... ja, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den, lightbox, ego-booster, lamp-möbel, inredningsdetalj... tja, ni får väl komma med förslag på vad det kan heta
Hur som helst - det började med att min 12-åriga systerdotter i julas önskade sig pyssel, så jag sågade till lite gammalt spill av limträ och MDF till olika former, hjärtan, stjärnor och hennes begynnelsebokstav K (Klara). Till det fick hon penslar och dekorationsfärger och det visade sig träffa rätt, för hon uppskattade det. När hon fyllde år nu i helgen, tänkte jag dra det ett steg till - jag bygger nån slags lamp-möbel med hennes namn i utsågade bokstäver, så kan hon om hon vill, ta ut bokstäverna och måla dem som hon tycker att det passar.
[Tech spec]
Tre bitar MDF (19mm tjock), ca 60 x 30cm, staplades ihop och figursågades (med min julklapp till mig själv, Festool PS 300EQ, fantastiskt trevlig att hantera!) som en ram. Den mittersta ramdelen fick ett avlångt men grunt (ca 40 x 2cm) urtag sågat i "innertaket" så att det senare kunde monteras in en LED-list där. Jag sågade även ett spår i den mittersta delen från urtaget ner till den ena hörnan, så man kunde dra ut strömsladden den vägen. Jag la in ett dragsnöre till elen, och limmade sedan ihop den. Den slipades, grundades en gång och lackerades två gånger, givetvis med Biltemas top-notch färgsortiment
LED-listen tejpades i urtaget och kopplades in, och som skydd och för att dölja LED-listen, sågade jag en bit plastglas 40 x 2cm som jag slipade lätt med 400-papper så att den fick en frostad look. Den limmades fast med i urtaget med PL400.
Bokstäverna skapades av nåt typsnitt jag hittade på nätet som sen sågades ut ur en enkel 19mm MDF-skiva, och slipades och grundades två gånger. Undertill på bokstäverna borrades ett hål för att kunna montera dem i ramen. Tanken var ju att Klara själv skulle få sätta slutfinishen på bokstäverna, så därför gjorde jag sen inget mer med dem.
I ramens mittdel borrade jag fem försänkta hål underifrån, ett för varje bokstav, och sågade av fem 15mm distansbitar av en överbliven bit rör från en IKEA Grundtal. I hålen skruvade jag in 80mm skruvar, satte på distansen och skruvade sen i respektive bokstav.
Jag har tyvärr inga "under construction"-bilder, så ni får hålla till godo med det färdiga resultatet...
Och förresten, hon gillade den!
[Tech spec]
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Här ett par länkar till liknande.
http://www.instructables.com/id/Bottle-1900-puzzle/
http://www.instructables.com/id/Wine-bottle-puzzle/
Jäkligt kul att kolla igenom tråden för inspiration
Här är några av de jag har åstadkommit!
Finns lite till på Instagram (Brogren_snickeri)
Snyggt. Körde du ihop reglarna helt på kryss bordet? Fastnar inte massa damm och smuts där imellan? Fundera på om man ska en glipa i mellan eller inte. Hur fäste du mitt stolpen mellan bena? Fina byggen
Tackar. Jag la de kloss an. Träet krymper lite så nu är det 4-5 millimeter mellanrum.
Blir att man får ta en matkniv och pilla bort lite mat ibland efter ungarna. Glöm dock inte att måla eller betsa på insidan av planken.
Stolpen mellan bena fäste jag med skruv 45 grader in i benen underifrån (om vi pratar om det rektangulära bordet)
Ha det fint
Ha det fint
