16 880 läst · 29 svar
17k läst
29 svar
Belysning i bastun
ok men det blir ju nu så att det blir på byggahus en länk under "Andra som byggt" och sen kanske en tidning som inte är socialdemokratisk men den andra,kanske en artikel eller så
Du får stå ut, för nu är jag stolt, och jag tvivlar inte på att ni får det jättefint också!
Lycka till!
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
oj milleniumsvaret!!!
Lycka till!
Kan tänka att det kommer att installeras en och annan ledbelysning på Brinken.
Kanonsnyggt!
/J
Kanonsnyggt!
/J
jag tänker sätta 3 stycken liknande biltemaarmaturerna, fast från jula, följde med bastun under nedre laven. nedre laven i vinkel. bastun invändigt 1900x1900. sen så blir det 2 stycken liknande armaturer men bastutåliga, 125 graders i hörnen bakon träraster. jag ska prova med 60Watts lampor i alla och sen en dimmer. armaturerna typ biltema, rusta mfl blir rejält varma bara i normal rumstemp, så högre upp i bastun kan det nog vara befogat med värmetåliga armaturer tycker jag iaf.
kommer följande belysning att vara tillräcklig:
bastu storlek 1400 x1400
1. fibrer glas 4 st (3 hörn + ovan aggregat) för mysfaktor
2. svag belysning under lav för mysfaktor
Är detta tillräckligt om man skall städa osv.
Skall jag installera en extra "nödbelysning"
Alla väggar är öppna
kompletterade med en tredje armatur, värmetålig i 3:e hörnet + träraster utanpå för symmetrin. 60W under lavarna,40W i hörnen på ca 150-160 cm höjd. dimrar alla6 med samma dimmer. klara glödlampor. går att få allt från svagare än stearinljus till full städbelysning. eftersom vi har dekorraster under lavarna och i hörnen ovanför övre laven så syns inte armaturerna speciellt mycket ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
våran belysning och bastuinredning liknar den på denna bild (vi har köpt bastun från dom)http://www.trabyggarna.com/):
![Stockholmsmassa%20005.jpg Stockholmsmassa%20005.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.trabyggarna.com%2FTrabyggarna%2FProdukter%2FBastu_Exklusiv_Hornmodel%2FStockholmsmassa%2520005.jpg&hash=442fb9540d2cfcf409af260c5b7280f4)
Jag har också LED belysning i taket men har köpt LED hållarna själv. Samma hållare med glaslins som www.oversol.fi har i sin LedLite finns att köpa lösa ifrån ELFA.
Det finns i krom eller mässing och kostar 50-60kr styck utan LED.
Tyvärr finns ingen bild än men sök på artikelnummer 75-032-46 och 75-032-53
Fortsätter på denna äldre tråd...
Oavsett man nu använder LED från Oversols LedLite sortiment, eller LED från tex Elfa:
1 - Om en LED skulle gå sönder, är det lätt att byta utan att behöva riva ner hela taket?
2 - Hur många LED tror ni är lämpligt att ha i taket på vår blivande 2,7 m2 bastu, med bibehållen mysfaktor?
3 - Är Oversols LedLite "varmt" eller "kallt" vita?
vi byggde till huset ifjol.och gjorde nytt badrum och bastu...har optiska fibrer itaket,tror det var 48 punkter..väldigt enkelt,borrat 1,2mm hål och ner med "slangarna" genom panelen och avskurna jämnt med panelen..en simpel modell,en spotlampa i en "låda" som lyser i "slangändarna"....väldigt lagomt och man kan byta till svagare/starkare spott eller dimmra....
