Hejsan.
Dimmern till spottarna i badrummet gör inte längre sitt jobb så gissningsvis är den trasig.
När man snurrar på knappen så vill det liksom inte klicka till och påvisa att den slås på eller av, så då är frågan om jag kan lösa det själv och isåfall hur?
Dimmerknapp på vägg utan tydliga tecken på funktion vid rotation.
Trasig dimmerknapp utan vred monterad i vägg, trolig orsak till defekt belysning.
Om dimmer inte fungera korrekt när du vrider på metallaxeln får du räkna med att dimmer är uttjänt och den bör bytas ut.
Dock är jag osäker på vilket fabrikat du har. Biltema?
Jag har för mig att den är från serien Elko Plus.
Ja då är det bara beställa en ny dårå. Tack för det! :)
