8 725 läst · 13 svar
9k läst
13 svar
Nya innerdörrar passar inte i gamla karmar
Jag köpte idag nya formpressade innerdörrer (gammal standard) till lägenheten men när jag monterade den första gick det inte att stänga den. Dörrbladet är 72,5 på det nya men några mm smalare på den gamla dörren, typ 72,2. Jag var nog lite naiv och trodde att det bara var höjden som kunde skilja på gamla och nya dörrar.
Hur gör jag nu? Kan jag slipa ner dom nya dörrarna på längden? Slipa dörrkarmen? Alla andra mått med gångjärn och låskolv stämmer. Eller är det lika bra att lämna tillbaka dom och specialbeställa?
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag vill inte byta ut karmen då jag har glasrutor ovanför alla dörröppningar i lägenheten, och jag vill behålla den detaljen. Blir väldigt fint och ljust.
Jag ska prova justera med karmskruv först och se vad det gör. Men det är ju intressant vilken måttanarki det måste ha varit förr gällande dörrar och karmar.
· 496 inlägg
Är det helt tät springa även på gångjärnssidan? Annars kan man knäcka gångjärnen lite för att ge mer plats på låssidan
Dörrhandtag som ej passar till innerdörrar från Bauhaus?
Fönster & Dörrar -
Måla nya massiva innerdörrar
Fönster & Dörrar -
Nya innerdörrar eller måla gamla?
Fönster & Dörrar -
Läckande radiator. Kan det finnas nya som passar rakt av?
Värme allmänt -
Nya dörrar passar inte befintliga gångjärn
Fönster & Dörrar
