1 077 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
In med häll och ugn - Perilex
Håller på att uppdatera köket och i och med det byta ut till häll och ugn.
Idag sitter det en spis med perilex-uttag. Uttaget bytt för ca 5 år sedan och det ser ut som nya kablar. Elskåpet har tre automatsäkringar märkta SPIS.
Har nu köpt en ugn med schuko-kontakt och ska köpa induktionshäll.
Hur gör jag? Vad för häll kan jag välja?
Om jag ringer en elektriker, vad kommer han göra? Byta ut uttaget på väggen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Du ska välja en häll märkt med "400 V 2N~", som alltså går att koppla in på två faser och nolla. Denna information brukar inte vara så tydlig varken i bruxet eller informationen i butik, men du kan även titta på märkeffekten som ska ligga i häraden 7 kW. Om hällen har en märkeffekt på runt 4-5 kW så är det troligen en enfashäll vilket du inte ska ha.
Elektrikern kommer troligen att
- dubbelkolla av nollan är framdragen till dagens uttag, saknas den kan det bli dyrbart beroende på hur enkelt det är att dra fram en ny.
- montera ett schukouttag av god kvalité bredvid perilexuttaget.
- se till att hällen kopplas in på L1 och L2 och ugnen på L3.
