Jag är på gång att byta ut tilluftsventilerna i huset till gjutjärnsventiler. Problemet är att jag inte hittar någon som passar i 100 mm ventilationsrör.
Är det någon på detta eminenta forum som vet om det finns att köpa och i så fall var?
/Sten
/Sten
Den typen av ventiler sitter väl normalt som krypgrundsluftning kan det vara ett ställe att börja goggla från.
Var har du hittat bilden?
En bildgoogling på gjutjärnsventil ger följande resultat. De verkar inte vara billiga direkt...
https://www.google.se/search?q=vent...UIBigB#safe=active&tbm=isch&q=gjutjärnsventil
Jag har ventilerna på bild ovan och sitter i samma sits som dig. Kommer att klippa upp röret och pressa på de.
På utsidan har jag också gjutjärn som ser ut som nät.
Jag återkommer! Inte högst på prio listan men jag ska försöka
Hur gick det? Hittade du tilluftsventiler 100 mm i gjutjärn för inomhusbruk?M mille skrev:
Nej, det finns inte! Jag har letat hur länge som helst. Det närmsta man kan komma är 95mm fyrkantig stos. För mig lutar det åt att sätta vinkelslipen i en större modell och limma på eget rör.
Utan att veta tror jag det kan kondensera på metallen på ett annat sätt än vad plastventiler gör, så att man får (kanske) fuktproblem vid anslutningen.
men det är synd att alla vanliga ventilgaller är så fula.
Hitta instansat chassinummer på en Thule RT1001-släpvagn
Övrigt Off Topic -
Diskmaskin whirlpool tömmer vatten sen tar den inte in ny ADPU100 wh
Vitvaror -
Övergång dräneringsslang/avloppsrör till 100/125mm spiro
Ventilation -
Vadsbo UDN100 dimmer installation help
Belysning -
Frånluftsfläkt 100mm
Ventilation
