10 970 läst · 40 svar
11k läst
40 svar
Jag får 70% rabatt på byggvaruhus (bara jag) - tips om vad jag kan köpa
Sida 1 av 3
Det är så att jag har 70% rabatt på ett av de stora byggvaruhusen, under ungefär 5 dagars tid, vad ska jag köpa? Äger hus och har inte mkt verktyg, vad "behöver" jag(och min sambo)? Vad hade ni köpt? Nå tips jag(vi)borde satsa på?
Först: hur får man det?
Sen: köp kvalitet framför kvantitet. Om du ska köpa batterimaskiner så köp samma batterisystem så du kan nyttja batterierna mellan maskinerna.
Själv kör jag bara batteri på skruvdragare, skulle jag köpa en ny multimaskin så hade det också blivit med batteri.
Men det som alltid behövs är BRA:
Hammare
Kofot( viktigare än man kan tro)
Bräckjärn
Skruvmejslar
Bitssats, tex Wera
Vattenpass
Långpass
Skruvdragare, eventuellt en slagskruvdragare
Sen beror det på vad man tänker hitta på göra;
Cirkelsåg
Multimaskin
Kap/ger med bord
Sänksåg med skenor
Ja, listan göras lång
Tänk på att du just nu får 333% mer verktyg för dina pengar
Hammare
Bräckjärn
Skruvmejslar
Bitssats, tex Wera
Vattenpass
Långpass
Cirkelsåg
Multimaskin
Kap/ger med bord
Sänksåg med skenor
Produkter som diskuteras: "Bitssats"
Bitssatser
Våra bitssatser kommer i olika storlekar och inkluderar allt du behöver för dina skruv- och borrprojekt. Med kvalitativa bits i olika former och storlekar kan du alltid vara säker på att du har rätt verktyg för jobbet. Perfekta för både
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Det finns inga byggvaruhus som kör med några såna marginaler, du blir lurad.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Sen beror det väl lite på vad ni ska göra. En sänksåg känns overkill om huset inte är i renoveringsbehov. Ska ni riva något är en tigersåg att föredra, ska ni lista är en kap&äger att föredra mm.
Mer info krävs
Mer info krävs
en del renoveringsbehov behövs. Hade tänkt köpa basic verktyg/maskiner som man behöver om man hemmasnickrar lite. Oobum nå tips på vad för maskiner man ev skulle kunna köpa för att sedan sälja? Vad är lättsålt?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vilket byggvaruhus gäller det?
Det ska bli intressant att följa var denna diskussion leder
En gissning är att TS inte köper direkt via byggvaruhuset utan via en firma som "bokslutsplanerar". Räknar bort ev firmarabatt, moms och vinstskatt verkar det inte orimligt att nettokostnaden för företaget innebär ca "70% rabatt"? I alla fall så länge det är en enskild firma.
Gällande inköpen så rekommenderar jag alla batterimaskiner av kända märken. Kan du köpa in med 70% rabatt så kan du använda dem några år och sedan ändå sälja dem och lätt få tillbaka pengarna.
/Krille
/Krille
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Lättsålt = Festool och Hilti! Makita mfl är bra maskiner, men de reas ofta ut eller köps billigt från utlandet så de är inte lika bra beg-marginal på som Festool och Hilti.
