16 068 läst · 12 svar
16k läst
12 svar
Hur många KG klarar min takkrok (Sekelskifte hus Bettongtak) bilder finns.
Hej.
Jag bor i en gammal lägenhet med bettongtak, mina lamp takkrokar skruvas redan rakt in i betongtaket och jag undrar hur många kilo dom eventuellt klarar att lyfta?
Min tanke var att hänga en 16kg boxningsboll i den, men det kanske inte är så smart?
Tacksam för feedback
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Inga boxningsboll i lampkroken det är ingen bra ide.
En lampkrok är gjord för att hålla statisk last, en lampa som hänger stilla. En boxboll rör sig hela tiden vilket gör att lasten på kroken blir högre än de 16 kg den väger så köp en rejäl krok och betongankare och borra fast i taket.
Hej.Andy78 skrev:
Trapetskroken ser ju ut att vara en lösning, men kroken i sig klarar bara 56kg, undrar om boxningsbollen på 16kg + slag på den genererar mer kraft än 56kg? skulle man då eventuellt kunna köra 2st trapetskrokar som fördelar lasten emellan varandra och sen ett rep ner till bollen?
Samt vilken plugg skulle jag behöva använda för trapetskroken? Funkar en nylon/universalplugg kolla den här länken : http://www.clasohlson.com/se/Nylonplugg/Pr409243003
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
· Blekinge
· 10 356 inlägg
Den krok du har klarar nog 200 kg men infästningen är tveksam. Gör som fotografen säger.
Jag har haft en liknande säck hängande träbjälklaget i vårt hus, trots rejäl infästning och en fjäder så knakade det oroväckande mycket.
I ett betongtak hade jag nog satt en expander
en bricka
och en lyftögla
Om du borrar hålet tillräckligt djupt så kan du slå in expandern sen när du har tröttnat på säcken!
en bricka
och en lyftögla
Ser ut som en stabil och bra lösning , frågan är om det är overkill för en 16kg boxboll, det är inte en "heavybag" på 50-100Kg som ska upp .Peter2400 skrev:Jag har haft en liknande säck hängande träbjälklaget i vårt hus, trots rejäl infästning och en fjäder så knakade det oroväckande mycket.
en bricka
och en lyftögla
Men hur som helst, när jag borrar, bara jag borrar hålet på motsatt håll/sida som elkablarna sticker åt så borde jag vara ganska safe för att inte träffa någon elkabel? , att träffa någon vattenledning borde ju även det vara helt uteslutet?
Dvs om jag kör på https://www.ahlsell.se/10/infastning/betonginfastning/expanderskruv/233386/ och borrar ett hål på 5.5 - 6 CM så kan det inte finnas någon större risk att jag träffar något av vikt bara jag håller koll på åt vilket håll elen går åt? hålen som redan sitter är dock endast 3.5 CM djupa, men betongtaket bör ju vara bra mycket tjockare än så?
Ursäkta för dumma frågorna, men det här är inte mitt kompetensområde haha.
Lyftöglor och expander finns på biltema, så det behöver inte bli så dyrt.
Att säcken väger lite borde rimligtvis inte minska kraften i dina tekniker.
Kan tänka mig att en 150kg säck egentligen är snällare för upphängningen än en 16kg säck.
Hur hårt du slår eller sparkar vet bara du💪
