kan nån tipsa om en bild/ritning/byggnadsbeskrivning på hur man kan bygga förvaring under snedtak?
Jag kommer inte bygga skjutdörrar nu pga pengabrist, men måste bygga själva förvaringen. Först var jag inne på att bara bygga en lång bänk, och sedan lägga grejer under den och på den, men det kändes lite väl trist.
Lutar mer och mer åt att med board-material bygga sektioner med ett hyllplan i mitten, men är osäker på vilken typ av ramverk/reglar jag ska börja med att bygga för att snyggast och enklast fästa skivorna mot.
Längst inne vid väggen börjar taket ca 1 meter upp och stiger med ca 30 grader. Jag tänker mig ett djup på kanske 60 cm.
Alla tips och länkar mottages glatt!
