229 132 läst · 642 svar
229k läst
642 svar
29 år, saknar erfarenhet och ska renovera hus!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tillägg: TVn är på 65" för att ge rättvisa åt bänkens storlek.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Man kanske inte ska gnälla på hur barnens rum ser ut ![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sådärja..
Städade även upp lite här.
#före
#efter
![Oorganiserad verkstadsutrymme med verktyg, en blå dammsugare och spill på ett trägolv innan städning. #före](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182409-2fd2d02fbb0e15efc12605d676597dcd.jpg)
Sådärja..
![Organiserad verkstad med verktygstavla, arbetsbänkar och dammsugare. #före #efter](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182410-1bbae9a089824cba658e5aa33d9a681f.jpg)
#före
![Städad elcentral med ordentligt upphängda kablar och elutrustning på en trävägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182411-fb144215f138f9a221204fc3988d6f08.jpg)
#efter
![Renoverad vägg med ordnat elsystem och trädetaljer efter städning. #renovering #elinstallation](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182412-20c4264a99fd1ea870709832ea50e0dd.jpg)
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Hallprojektet som eskalerade för att kunna byta allt vatten
Att riva platsbyggda ting från 60-talet är ingen lek. Det tog oss hela dagen :x
Tack för hjälpen!
Äsch det var jag som förklarade syftet med Wago-klämman lite dåligt och han var något het på gröten. Innan jag upptäckte det så gick det några säkringar
(Jag låter aldrig någon annan koppla så detta gjordes utan min vetskap)
Hoppar lite i tiden..
Borrade upp för nytt vatten och avlopp.
Pluggade det gamla vattnet som gick till badrummet. Satte en temporär luftningsventil på avloppet. I och med att vi ska bygga det nya köket på andra sidan rummet så spar jag allt gammalt tills den nya delen är färdig. På det viset kan vi ha ett fungerande kök under byggnationen
Gjorde ett 110-hål utan att tänka på muffen.. aja huggmejsel löste biffen lätt!
Drar lite nytt.
För den skarpsynte sitter det en T-muff i golvnivå med en 70mm anslutning som skall till nya köket
![Renoveringsarbete i en hall med verktyg, en dammsugare och byggmaterial framför en svängd trappa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182415-1c6e4884b7ae885fa5389b7bd76a0cc1.jpg)
![Renoveringsarbete i en hall med oskalade väggar, rörinstallationer och en person som arbetar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182416-b07ddafe9e7869c5eba1c86117c01447.jpg)
Tack för hjälpen!
![Renovering av hall med synliga elledningar och uppbruten innertak som visar en äldre byggnadsstruktur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182417-e7f0e1bee63d0300d6dc593e129ea10d.jpg)
![Person står i ett renoveringsprojekt med trägolv och håller i en byggskiva.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182414-9541eeda66a66d7135688685d1f64607.jpg)
![Renoveringsarbete med upprivet golv som visar gamla rör och ny dragning av ledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182418-298877bdd8449aaaa42a53cdf5747364.jpg)
![Borrmaskin och lång borr på golv bredvid rött blyertspenna och lasermätverktyg under renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182420-97f93777c28d8ab899c86e6294e13a80.jpg)
![Upprivna golvbjälkar med synliga rörledningar och kablar under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182421-9fae3cc7297197015b72e081c38dd48c.jpg)
![Hand håller en PVC-rör anslutning över ett borrat hål i golvet med en huggmejsel och isolering intill.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182419-a2f870d5072fee9074435be942d07e06.jpg)
Drar lite nytt.
![Person i arbetskläder installerar avloppsrör i en renoveringsmiljö med blottade träreglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182423-4385451fdf8b9ea81c1b675756045afe.jpg)
![Renoveringsarbete med synliga avloppsrör och delvis riven golvkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182424-f1b9ee0617ac3cc96c7a402a8f6c631e.jpg)
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Nu skulle jag ta mig ner i krypgrunden som inte har inspekterats sen 1962....
Så förbannat trångt att ta sig ner. Bara att handgräva ur så att 20cm blev 40cm..
Fick hasa mig på mage ner med benen först för annars blev det för trångt. Kunde inte gå ner med raka ben..
Titta upp och såg denna. Tittade bort och tittade dit igen och då var den f*n borta..
Supertorrt och fint!!! :wow:![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så jag bilade på för det nya avloppet.
Sådär, nu är det temporärt igenlagt tills det är dags att lägga ner avlopp och vatten.
![Cirkelsåg från Makita på ett golv med öppning till krypgrund i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182425-0e9a6f4374e5032227f918bbe00659b2.jpg)
![Trång ingång till krypgrund med utgrävda områden och gjutna betongplattor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182431-cfa8cfca9bfb2b94dc84fc4b4937b918.jpg)
![Person i svarta byxor i trång krypgrund med synligt grus och träplankor, kablar på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182426-f71a7e5a30ed3ed0643d588b5fb5e901.jpg)
![Spindel i krypgrund, på en träbjälke med en märkning som visar 10 cm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182432-0c2b6126dabdc0e04f0aedb3fed6a5da.jpg)
![En bild på en trång krypgrund med grova stenar och stödpelare under ett trägolv, belyser arbetsområdet för renoveringen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182427-d0426b0aee570b7077509a26cb7ec9ff.jpg)
![Bild på en krypgrund sedd genom en trång öppning i golvet med synliga rör och grus, och en bok om städtips som ligger ovanpå.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182429-bc2265b560520c2503e5142296b3e643.jpg)
![Person som hasar ner i en trång krypgrund med skyddsmask och hörselskydd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182430-bb455ff46c667011f5d40731dd81dedc.jpg)
![Trång krypgrund med synliga rör och grusig yta, utgrävd för renovering och avloppsarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182428-39c1d28aec90dcfdd3071701f99f18f7.jpg)
![Öppen lucka i golv som leder ner till krypgrund, med bitar av golvmaterial bredvid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182433-7d59c5286ed7f87b117e8004d1d833e2.jpg)
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
För att överhuvudtaget kunna vara vid huset så blev vi tvungna att börja med ett staket. Hade någon av småtjejerna trillat ner där hade det inte varit så kul
Så sjukt mycket sten i marken och på högra sidan ser man hur en stolpe är något sne. Tyvärr kunde vi inte sätta den längre bort pga. slang till bergvärmen och närmare var det en stenmur. Hur som helst så lyckades vi räta upp jordspettet en aning så ingen annan kommer tänka på det.
Vill minnas att det var jobbigt varmt den dagen..
Hittade en bild på den färdiga produkten. Hittills har ingen kommit till skada
![Delvis byggt trästaket vid röd stuga, med något sned stolpe, bergvärme slang synlig, och rester av byggmaterial på marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182434-5f7e347cc2bee33ca6560096cfa521f6.jpg)
![Person reparerar ett lätt lutande staket vid ett rödmålat hus med stenfot och fält med gula blommor i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182435-bc77d075884bba7c6e7320fede160374.jpg)
![Nytt trästaket nära hus med stegar och byggnadsställning i en gräsmatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182436-8d0173bb733a09d10e36047f3f4a68ff.jpg)
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Följande bilder är från renoveringen av matsal och vardagsrum. Kan tyckas dumt att börja med det när vi har så mycket annat att göra men vi tänkte såhär: allt ska renoveras och behovet finns verkligen. Hur länge kommer vi inte hålla på? 3-10 år? Låt oss då från start ha ett rum att äta i och ett rum att slappa i som är helt färdigt. En fristad från all renovering helt enkelt där inga verktyg, färghinkar eller annat bös ska få finnas. Med facit i hand gjorde vi rätt. Det är kanonskönt bara kunna stänga av det som finns utanför dom två rummen och njuta av något som känns "vårt"
Matsalen som jag älskar!
Vardagsrummet
En bra hjälpreda är alltid nödvändigt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vet inte varför men momentet med renoveringstapeten flög bara förbi kameran. Vi körde på CoverUp vilket funkar okej. Det var ett lager tapet och alla var i bra skick så vi beslöt oss för att inte göra det krångligare än nödvändigt. Alla hål spacklades och slipades. Allt målades med en vit färg från Nordsjö (Nordsjövit). Tyvärr insåg vi försent att det är tretexskivor bakom tapeten vilket gör underlaget väldigt mjukt. Detta i sin tur gör att renoveringstapeten lätt skadas.. men men.. learning by doing.
Vips var vi klara. Detta gjordes med två goda vänner som var på besök över en helg.
Sedan fick karmen mellan vardagsrum och matsal ge vika för tigersågen.
Sedan la vi in ett schysst laminatgolv med kännbara ådror/årsringar och fas. Tanken är att kunna plocka fram trägolven när barnen vuxit upp samt vinna lite dyrbar tid. Detta skedde alltså före vi flyttade in. Med facit i hand gillar vi golven väldigt mycket faktiskt
Sedan blev det dags att börja lista rummen. Dörrhålet ville vi göra om till en snygg öppning. Vi rätade upp hålet med MDF och målade det. Med facit i hand skulle jag valt riktigt trä mest för känslan.
Finfräsbordet som faktiskt fungerade tillfredsställande bra
Fräser långsidorna först för att sedan kapa ner i rektanglar.
Nästan färdig produkt. Lät bygga på dom 5mm så att dom blev lite tjockare.
Måla måla måla... två strykningar spärrvit och två vanliga.
Och såhär blev det tillslut
Sen åkte det eminenta fräsbordet fram igen. Projekt högtalarkabeldragning..
Två spår för vardera bakhögtalare.
List-skarven var inte helt enkel att få ihop när det vankades att skjuta fast listen.
Stiligt blev det!
Nästan klart.. lite tafatt med inredningen på bild bara. Spisen har fått sig en makeover men har ingen bild på den i färdigt tillstånd. Men det får bli en egen uppdatering då den gjordes om lite och i samband med den lägger jag upp lite bättre bilder på hur det ser ut idag med gardiner +annat.
![Renoverat vardagsrum med ett lyst trägolv, vit och tegelkamin, väggar med tapet och öppning till matsal.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182852-94ed37503d94f4ce78ab88533865c820.jpg)
Vardagsrummet
![Renoverat och tomt rum med parkettgolv, ljusa tapetväggar och två fönster som släpper in dagsljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182853-e440642e8ad32c7292cfb29a84113789.jpg)
![Ett barn i hjälm som står på en stege mitt i en renovering, med en skyddad dammsugare och tapetserade väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182854-5e3b49db970dd398c935f4b37238dc37.jpg)
![Två personer renoverar ett rum, en står på en stege och den andra sitter och arbetar med verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182855-9453dfd8d47063ac9e64f07da5814e6c.jpg)
![Hörn av rum under renovering med nymålade väggar, stegar och byggmaterial på skyddat trägolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182856-1c600f3d302ee9c49c57a2d8ae855d6e.jpg)
![Renoveringsprocess av dörröppning med synliga träreglar och avlägsnat gipsskikt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182857-4abc5b29674984eb491234944139e9c9.jpg)
![Renoverat rum med nylagt ljust laminatgolv bredvid äldre trägolv, väggar målade i vitt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182858-e1cd3902aff80e47c19e82ad5707da06.jpg)
![Renoverat dörrhål med träkarm och ny vitmålad vägg, råa arbetsytan synlig i överkant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182862-7c846068ebb5cb8b5b1d275a56f40e1c.jpg)
![Fräsning av trälist på ett hemmagjort fräsbord under renoveringsarbetet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182863-bb84d4d5d492038fd8c9e30a40936a00.jpg)
![Hand håller ett MDF-liststykke färdigfräst för att kapa ner i rektanglar under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182864-acd72bcf5ce270cdf3006156a3f4c791.jpg)
![Staplar av skurna MDF-lister förberedda för installation i ett hemrenoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182865-11ec157748ee54961c2ae3e5a020f220.jpg)
![Vitmålade lister som ska användas vid renovering av matsal och vardagsrum, liggandes på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182866-01c0927c7a53799fee9088f1f1126a58.jpg)
![Dekorativ lykta på ett nytt laminatgolv med kännbara ådror/årsringar vid nymålade vita väggar och fotlister.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182867-51591e0b995dca88f994755286d30183.jpg)
![Renoverat vardagsrum med grå soffa, vitt soffbord och laminatgolv i ljus nyans sedd genom en dörröppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182868-d0ce715d8da02e2865c9e38892ec1e8b.jpg)
![Renoveringsarbete med utskurna trälisten på fräsbord, omålade lister i bakgrunden och verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182869-e6494aac764f57d00862aec6fa7611cc.jpg)
![Frästa MDF-lister staplade mot en vägg, redo för installation i renoverade rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182870-2b51472b16ad5b15aff7b2036780aff4.jpg)
![Monterade golvsocklar och högtalarkablar som löper längs väggen, med ett spikpistol och ett stycke obehandlat trä synligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182872-7012b680d7afc9699a9357aee0414584.jpg)
Stiligt blev det!
![Vita, nymålade fotlister mot en ljus vägg med några högtalarkablar aptlykt längs med och dolda bakom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182873-7891424eeb694578969d722128191999.jpg)
![Renoverad matsal med vitt runt bord och stolar, modern pendellampa, öppning till vardagsrum med soffa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182874-3015c5db295f94d20fe930e486f0c206.jpg)
Snyggt golv och bra jobbat med listerna, ser riktigt fint ut!
Ångrar att jag inte planerade kabeldragning till högtalarna bättre när vi gjorde om vardagsrummet.
Men det är inte alltid högsta prio när man bara vill få det klart.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Som sagt, för att göra klart allt så fick sig spisen också en omgång då stenarna runtom hamnade under golvnivå.
Förebild där vi knackat bort stenen längst ner.
På med några lager puts.
Sen knackade jag bort den gamla färgen med stämjärn.
Makitan fick jobba ganska bra..
Respekt till alla som kan putsa. Det här var inte min gren..
Först målades det som jag putsades sen slipade jag de gamla stenarna och la klinkers.
Fogat
Målarhjälp
Sådärja
Hittills har det funkat riktigt bra att ha målade tegelstenar. Inget synligt på dem än trots eldning.
![Renoverad öppen spis med vita väggar, målade tegelstenar och nyputsad yta runtom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182931-e697dd1b7b0cebdbcdbcd97e271ff797.jpg)
![Renoveringsarbete av en öppen spis med verktyg och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182932-1ba50d0add46697e438c7d66392ff6a8.jpg)
![Området vid en spis där sten knackats bort för renovering, med synliga putsarbeten, verktyg och spill.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182933-255f6647ed58ed9eb78ce032f3343a5f.jpg)
![En hink med blandad puts och en Makita borrmaskin som använts i renoveringsprojektet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182934-e4f77d6f8b2fc2f1233ff37297cc4d3a.jpg)
![Renoverad spis med nyligen pålagt vått puts och skyddande gult tejp runt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182935-4d7c81bbf7405e78526fe8290c5132b9.jpg)
![Hörnspis omgiven av tegelstenar med pågående arbete för att lägga klinkers och renoverat golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182936-52b3af52f06066473a56bac6cbd97e8c.jpg)
Fogat
![Område med nyputsad och målad yta nära ugnen, med snyggt lagda grå klinkerplattor intill trägolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182937-c6327b1fd9820f3e6d34f0043a1c1f6a.jpg)
Målarhjälp
![Renoveringsarbete vid en spis, person målar vägg nära DIY spisombyggnad med verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182938-bea61b993025e8604ddaaa99591ab23e.jpg)
Sådärja
![Renoverad vit spis med putsade tegelstenar, svart insida, vedträn, och ljusstakar på manteln.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182939-8ecabfa24073c7ef0f825dc8f627ada5.jpg)
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
En tackar
Jag var skapligt skeptisk då det var hennes idé och jag som lära utföra ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
*skeptisk
Chris: du är ju sjukt driftig! Bra jobbat. Jag har själv försökt att vara driftig men det är så nedrans svårt med tre småbarn som kräver sitt hela tiden. Du måste ändå ha en väldigt förstående fru som tillåter dig hållas!
Nog om det. Jag funderar på din ventilation. Har du kopplat på fläktar som tillluft? Eller förstod jag det hela fel, det såg ut som de satt i sovrummen...
Om svaret är ja så blir följdfrågan; får du inte då ett oönskat övertryck inomhus? (jag trodde man ville ha hyfsat nära noll eller litet undertryck så inte fuktig inomhusluft börjar röra sig mot otätheter...)
Ville bara få höra dina tankar kring detta.
Mvh / Tobias
Mvh / Tobias
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Du har missförstått det
Återkommer med bättre svar.
