Har precis bytt stammen och även då avloppsventilationen en bit upp på taket. Isoleringen som satt där hade lite dålig täckning och dessutom kommer den inte gå att återanvända.
Är det vanlig isoleringIsoleringsrulle av glasull man använder sig av här?
Då det är tight och endast en 45mm regel mellan ventilationsrören och innerväggen nere vid toaletten så kommer jag använda mig av 45mm tjock isolering.
MVH
KaliZ
MVH
KaliZ
Vid närmare eftertanke så funderar jag på om isoleringen behöver vara brandklassad på något sätt? Likt denna?
https://www.byggmax.se/isolering/mineralull/wired-mat-30-mm-p16090
PS såg även att det fanns en katergori som heter "isolering" så tråden kanske ska flyttas? Sorry!"
MVH
KaliZ
MVH
KaliZ
Nu var jag lite otydlig ser jag.Jonatan79 skrev:
Avloppsröret ligger så nära ventilationen så jag behöver slå in avlopp och ventilation i samma paket.
Så frågan är nog mera om det är några krav på brandklassning eller något annat krav då man isolerar runt till/frånluftsrör.
Mvh
KaliZ
Vilken typ av isolering till eternitkanaler
Ventilation -
Vilken tillverkare av cellplast, isolering, kantelement ska man välja?
Vilken färg till rör och isolering i källaren?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken isoleringstjocklek ska väljas till ca 110 mm takstolar?
Isolering -
Invändig tilläggisolering av yttervägg på gammalt hus, vilken lösning är att föredra?
Isolering
