1 198 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Vilket system har säkrast koppling mellan central och noder
Tjena
Jag tänker på just trådlöst. Finns det säkrare och stabilare trådlösa system än andra? Jag vet att så är fallet mellan 400 mhz bandet jämfört med 800 mhz bandet.
Z-wave tex? Z-wave kör ju på 800 mhz bandet, men är det stabilare än andra 800 mhz enheter?
Jag har dock uppfattat som att Z-wave inte är så vanligt inom hemlarm.
800-mhz bandet är inte säkrare, det är dock mindre störningar på det bandet i Sverige. Garageportar och annat brukar ligga på 400-bandet.
Z-wave är hemautomation men det kan säkert användas som larm. Det uppfyller dock inga krav som normalt ställs på larm så är man huvudsakligen intresserad av ett larm bör man köpa ett riktigt larmsystem istället som sedan kan integreras med z-wave.
Det betyder med andra ord att alla trådlösa hemlarm är lika säkra eller osäkra
Det finns inget som utmärker sig med "tamper proof wireless system" eller liknande.
Alla trådlösa hemlarm kan "störas" av proffs för att inte trigga ett larm...
Nej, de är definitivt inte lika säkra, det kan skilja en hel del.
Alla kan dock störas ut på samma sätt, frågan är snarare hur varje enskilt system hanterar saken.
Om du absolut måste ha ett trådlöst larm så köp ett certifierat larm som uppfyller larmklass R.
Många är dock nöjda med att aktivera av/på sina grunkor dagligen utan att veta att de faktiskt fungerar som de ska när det gäller oavsett om det finns störsändare med i bilden.
Andra väljer trådbundet så man slipper den huvudvärken.
Ofta har har de trådlösa larmsystemen ingång för en eller flera trådade sektioner, genom att där ansluta en IR-detektor och placera detektorn på en strategisk plats ökar säkerheten mot att systemet blir radiomässigt utstört och inbrott kan göras i lugn och ro.
Vi har sett att det finns några som använder sig av en teknisk utrustning i form av en störsändare, som stör ut signalen mellan fjärrkontrollen, alltså nyckeln, och bilen. Det ska vi nu försöka förhindra genom att informera och upplysa, säger Henrik Andersson, gruppchef för områdespolisen i Lund, till SVT Nyheter Skåne.DMOL skrev:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/fracka-julklappstjuvar-slar-till-pa-parkeringen
Som DMOL skriver
För helt trådlös Larmklass R(reducerad 1)
Eller en hybridcentral i larmklass 1/2.
Väljer du produkter ur detta segment och placerar dem optimalt får du ett bra skydd som bör kompletteras med mekaniskt skydd såsom brytskydd, dörrstift och fönsterlås.
Produkter som diskuteras: "fönsterlås"
Fönsterlås
Fönsterlås kan vara en väsentlig säkerhetsfunktion i hemmet eller arbetsplatsen. De är utformade för att ge extra skydd mot inbrott och att förhindra oavsiktligt öppnande av fönster, särskilt viktigt i hushåll med små barn.
Beror lite på vad kunden har för behov.eikido skrev:
Rent larm utan behov av att pilla själv och främst vill ha trådlöst hade jag valt NEO.
Annars SPC som är min personliga favorit då den är stabil, svenska i alla gränssnitt och framtidssäker.
Har jobbat med den sen den kom ut 2009.
Neo är en jättebra central.eikido skrev:
Speciellt om man skall ha trådlöst då de har ett väldigt stort utbud.
Sen att välja de sektioner man kan som trådbundet sparar pengar och ger stabilitet.
Vet inte om du sett att Vanderbilt har plockat fram en SPC Smartbox som kopplas i nätverket över flexC-protokollet. Sen kommer den stödja z-wave enheter för smarta hemfunktioner.
Vet dock ej ingen lanseringsdatum.
Vilket värmesystem ska ersätta vår luftburna oljepanna?
Fritidshus -
Vilket uppvärmningssystem skall jag välja?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilket Luft-Vatten Värmesystem ska jag välja ?
Värmepumpar -
Vilket reglersystem passar på min shunt?
Värme allmänt -
Ajax larm, vilket kamerasystem ska man välja?
Villalarm & Hemautomation
