4 899 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Fälla träd (ankare i mark)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det är inga problem att fälla träd i önskad riktigt med denna repmetod bara man gör det ordentligt. Men som sagt trädets storlek är en faktor så jag vill inte uppmuntra om man är osäker.
- Glöm jordankare utan köp ett längre rep (kraftigt! - typ 15-20 mm) och leta upp en fast punkt, helst ett annat träd (inte stuprör eller grannens farstu).
- Använd ett spel eller spännband (minst ett par ton) för att kunna sätta ordentligt spänn.
- Se till att björken är frisk så att det blir ett stabilt gångjärn (såga inte av gångjärnet som någon ovan uppenbarligen gjorde).
- Såga lite (riktskär etc enligt boken) och spänn efter vid behov.
Det finns säkert synpunkter på vad som är "rätt", men jag har fällt ett antal björkar med en diameter på uppemot 60 cm i önskad riktning, motsatt den naturliga fällriktningen, utan att det någon gång varit nervöst. Men björkarna i den storleken har ju inte lutat såå mycket, men björkar uppemot 40 cm har jag rätat upp ordentligt utan ansträngning.
Största faran med att spänna med rep är om det är trångt med andra träd åt samma håll man spänner. Går då trädet på fel sida om dessa träd gäller att ankaret är stabilt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Kanske bör poängtera att repet inte styr trädet fallriktning annat än +/- 180 grader, det gör fällskäret/gångjärnet. Ett rep förlåter inga stora misstag där.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag fällde 6st rejäla granar i vintras som lutade mot huset och stog väldigt nära.
Använde en attack, som jag tror det heter, samt vajerspel som fästes högt upp i trädet. Även kilar vid fällningen.
Fungerade perfekt och det var ganska lätt att påverka böjningen på träden men viktigast är ändå hur du gör skären.
Största var nog ca 70cm dia
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
