Börja med att kolla vad som är krokigt. långpass rekomenderas.
Är det dörren så finns ju inte så mycket att göra, är det karmen så går det att lossa och sätta om karmstycket men det är ju inget lätt jobb på 2 min.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Dörren ser ut att ha svällt på utsidan. Den har blivit vad vi kallar konvex. Hörnen uppe och nere tar i innan låskolvarna sas är i läge.
Mät avståndet från låskolv till utsida dörr. Det kallas för plösmått.
Det borde vara 15mm ca. Antingen flyttar du ut slutblecket ett par mm eller köper ett nytt med mindre plösmått. Efter det kan du troligen stänga dörren.
Risken är att den blir otät. Det löser du genom att byta ut tätlisten på låssidan mot en större slanglist.
Mvh Findus
Mvh Findus
Det här är ett problem som alla dörrproducenter av trädörrar fajtas med. Yttre skiktet på din dörr är troligen HDF och det krymper och sväller med ändringar i omgivande luftens fukthalt och temperatur. HDF av sämre kvalitet rör sig mer än de av bättre kvalitet. Alla trädörrar böjer sig lite fram och tillbaka under årtidernas växling och max 4 mm böjning på mitten av dörren är den gräns som gäller för en normalhög ytterdörr (M21). det ska tätningslister och lås/slutbleck klara av.
Har du en ny eller gammal dörr? Har problemet uppstått nu eller har det varit länge?
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Anser att du kan spänna/justera slutblecket något så dörren blir tightare på mitten. I bästa fall "rättar" sig dörren. Hade varit värre om det varit på andra hållet. Annars kanske du kan släppa karmskruvarna i mitten så karmen hänger med dörren. Men börja med att kolla så dörren inte slagit sig för mycket. Kan vara värt att reklamera om det är mycket.
Med vänlig hälsning, kacke
