2 675 läst · 17 svar
17 svar
Pool är col och cold (dyrt att ändra på de)
Poolen finns. Sedan 1978. Eget arbete, slit o släp. Då, billig el. Bad i oktober. Kallt om öronen.
Nu kostar det c:a 9:- / tim att värma upp den. Bad i juli, kallt eller dyrt. Kan inte hållas kontinuerligt uppvärmd med termostatstyrning för att barn-barn vill bada några timmar var 14:e dag. Vill gärna ge dom det men måste få veta om och när ungarna vill bada.
Funderar på alternativa uppvärmningar. Hembyggda solfångare har inte fungerat bra. Har nu begåvats med en massa gratisenergi, ved. Fällde en poppehäck på 75 popplar och fick dessutom en jättegran av stormtjejen Gudrun.
Kan väl inte stå och vedelda utomhus på sommaren med någon typ av värmeväxlare. Måste väl grilla samtidigt då.
Har direktverkande el i huset. (Och en braskamin, tackom o lovom).
Ute efter idéer från kluriga forumare.
Solfångare är väl som skapta för att värma poolvatten.
Ett gammalt trix är ju att slingra ut (fram och tillbaka från takfot till nock) en transparant slang på hustaket där man sedan låter vattnet pumpas igenom. Vet inte vad det ger i grader, fungerar kanske bara för mindre pooler i praktien. Men detta kanske var din hemmbyggda solfångare...
vi har lagt ut en svart slang i grässlänten brevid poolen den ligger i högt gräs så den syns inte, till den har vi kopplat en pump som sakta cirkulerar vattnet från poolen genom slangen och tillbaka i poolen. Vattnet som kommer ut ur slangen är 2-3 grader varmare än när det pumpades in, Skillnaden mellan 18 grader i vattnet och 21 grader är kännbar
det går ju att bygga vidare och få det varmare
vi ska testa i sommar att låta vattnet passerar en ved eldad kamin
Vi köpte solfångare härifrån:
http://www.primastar.nu/Primastar_Solfangare.htm Hemsida ser inget vidare ut, men solfångarna fungerar och kostar en tredjedel av de stora tillverkarnas solfångare!
Vi har en 8*4m Folkpool och köpte tre paneler som räcker väl.
Har du isolerande överdrag på poolen när det inte badas?
/Fredrik
/Fredrik
Har poolguard redan från start. Har sedan glasat in hela rasket. Efter många vårar med en helgrön vattenmassa och löv, grodor spindlar m.m. stod jag inför valet: gräva igen eller glasa in. Vi hade, säger hade, dessutom problemet med den sorgkant som man fick ligga och gno bort varje vår.
Den visade på det väldiga nedfallet av sot eller olja , det verkade faktiskt vara något oljeliknande. Detta trots att vi bor på landet med närmaste stad 1,5 mil bort.
Efter inglasningen behöver vi bara bottensuga lite småspindlar som syns i det klara vattnet. En fenomenal förbättring, värd varje krona.
Minskar naturligtvis också uppvärmningskostnaderna. Men, det är ändå för dyra badtimmar.
Vi spånar väl vidare?
Kombinationen solfångare och inglasning värmer upp poolen ruskigt snabbt när solen skiner.
Vill man värma utan att solen skiner är luftvärmepump effektivast. Men dyrt.
/Fredrik
/Fredrik
bor ni under eller i närheten av någon flygrutt?LUDDET skrev:Har poolguard redan från start. Har sedan glasat in hela rasket. Efter många vårar med en helgrön vattenmassa och löv, grodor spindlar m.m. stod jag inför valet: gräva igen eller glasa in. Vi hade, säger hade, dessutom problemet med den sorgkant som man fick ligga och gno bort varje vår.
Fast en solfångaranläggning som också klarar varmvatten kostar betydligt mer än en enkel poolsolfångare, som ju värmer poolvattnet direkt utan värmeväxlare och annat.
/Fredrik
/Fredrik
