229 119 läst · 642 svar
229k läst
642 svar
29 år, saknar erfarenhet och ska renovera hus!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag ska ägna det en tanke
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Eller om köket är tillräckligt för en slinga så starar du bara med att släppa upp en anslutning mot den framtida shunten och hänger upp en ring med slang på väggen innan du river upp andra halvan!
Provtrycka slangen för varje delmoment är bra!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag gjorde det enkelt för mig idag. Proppade med en koppling ifall nått inte går som det ska med dragningen av PEX. Nu finns möjligheten att koppla där vid kris. Inte som fast installation utan som en temporär lösning
Först bröt jag kallvattnet i källaren och satte på duschen. Sen provade jag att såga med mitt fängelsevapen.
Sen åkte multiverktygen fram med ett nytt blad. Mellanfart och stadig hand gav ett väldigt fint snitt som putsades med fil.
Från vänster
Mutter
Propp
Klämringskoppling
Stödhylsa
Klämring
Mutter
Klart Tydligen så var lutningen emot mig på rören. Fick dammsuga ca7-10 liter vatten. Smidigt att grovisen med sig.
Från vänster
Mutter
Propp
Klämringskoppling
Stödhylsa
Klämring
Mutter
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Sådär nu var avloppet kapat. Notera djupet på bjälklaget Det ni ser är en flaska Gromme tvättsåpa. Fört är det bjälklag och sen en "krypgrund" med blandat bös (grus och kol?) för att sen 5-10cm betong innan källarrummen kommer. Ca 70 cm mellan innerbetongtaket i källaren och golvet i hallen.
Ja, tidigare i tråden visade jag när vi sågade av ett 70mm gjutjärnsrör vilket förbrukade 5 stycken Bosch metallblad. 5-pack från England kostade ca 150 kr. Idag satsade jag allt på det beryktade Carbide-bladet Bosch har. 300mm långt och samma prislapp per blad på Dahl ink. moms. Finns dock att köpa för 180-200kr på diverse näthandlar och kampanjer i butiker. Förväntningarna var skyhöga ska jag erkänna.
Nå, var det värt det? Ja, det var det. Jag kommer aldrig vilja ha något annat blad igen. Dyrt, men fy f*n vad bra det var. Att såga tre snitt på det 110mm stora gjutjärnsröret tog uppskattningsvis totalt 90 sekunder. Helt sjukt. Det var som att såga i hårt smör.
Sen satte jag på en jetkoppling som har en gummiring i sig, en 90-graders och sen i med en ventil så att jag inte får vakum i systemet. Och kom ihåg, allt detta är en temporär lösning så att jag kan dra nytt till kök och badrum. Tänk att allting får plats under golvet
Krilleman
· Södermanland
· 16 153 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Kolstybb? Vet du vad det är och varför man gjorde så??
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Så, nu vet jag vad Kolstybb är för något. Det få ligga kvar Inte en muskit så långt ögat når och 20cm isolering räcker gott.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Då var det dags att börja skotta undan lite kolstybb Dagens agenda var att förbereda för håltagning till avloppsröret, inspektera hallgolvet och krypgrunden under köket samt planera avloppet som ska gå till nya köket. Framgångsrik och positiv kväll blev resultatet
Spade och byggsäck blev en smidig och enkel lösning. Har som mål att lägga tillbaka kolstybben.
Bortgrävt. Här ser ni även min luftrengöringsanordning. Ställde dit ett mjölkpaket för att visa på djupet.
Syllpapp.. eller nej, näver!
Trossbotten? Blindbotten? Det är i hallen i alla fall. Har inte riktigt lärt mig namnet ännu. Men torrt och fint är det i alla fall. Blev lite nervös först när jag såg det mörka men det visade sig vara bark efter närmare undersökning.
Fanns ett gammalt hål så att man kunde inspektera krypgrunden. Filmade och tog massor av kort. Detta är ett screenshot från en av filmerna och det enda jag reagerade på var högen med spån längs den västra väggen. Hur som helst var det väldigt frisk och härlig lukt, träet såg torrt och fint ut samt att jag nu bestämt mig för att dra avloppet där istället för i bjälklaget.
Hur tror ni jag lättast tar mig igenom grunden till krypgrunden för att dra ett 70-rör? Ska man bila upp hålet eller borrar man massa små och bilar bort? Diamanthålsåg? Ska man dra vattnet där också om man isolerar rikligt?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Hyrde en Hilti borrhammare som gick kanon att borra och bila med. På schemat stod det håltagning för vatten och avlopp till kök och badrum. Det gick sådär..
Fyra hål för rör-i-rör från LK. 37mm borrhål var inte ens en utmaning. Eller jo, det var utmanande att lyckas borra dom i rad vilket inte gick pga sten.
När jag skulle ta upp hål för avloppet till köket gick jag tyvärr bet. Jag skulle borra ur ett hål på 80mm men det var så mycket och stor sten att jag inte hade en chans. Däremot så ser det ut som att just där avloppet skall gå så är inget bärande. Tankarna är därför att bila upp 15x15 (20x20)-ish. Som ni ser på bilden var det lite trångt. Först tog jag mig inte ens ner för att det var för trångt. Handgrävde lite och lyckades pressa mig ner med exakt noll marginal. Sen när jag låg där så började jag fundera på hur jag ska ta mig ut... Hur som fick jag krypa ner på mage då jag inte kunde vända mig där under och handtaget till maskinen fick inte alls plats. Magiskt moment i renoveringen
Lite irriterande då jag tog massor av bilder från håltagningen men alla verkar borta. Tänkte visa hur min perforerade källare ser ut. Jag gick bet fem gånger i en vägg där stenarna var för stora.
Imorgon står städning på schemat och borttagning av de sista rören i badrummet.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 153 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Ja det får du men det är inte fel att ha dubbla 45or där heller.
Där röret är ståendes och övergår till liggandes i fallriktningen är det ett måste med dubbla 45or, precis som du skriver.
Bra val av tillverkare på avloppet, Wafix från Wavin.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Dubbla 45or byggde lite mycket neråt för att få plats med t-korsningen till köksavloppet
#amatörensjulafton
#amatörensjulafton
· 3 864 inlägg
Trevligt med lite renovering bland sågspån och sten
Jag undrar over om det är lämpligt eller ens tillåtet att skarva vattenrör inuti golv?
Men jag kanske ser och/eller förstår fel?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Du har helt rätt. Det du ser är dock de gamla rören Dessa skall sitta kvar tills nya köksdelen är klar så att vi under byggtiden har ett fungerande kök. Alla vattenledningar dras nya i form av alu-Pex (PAL). Därav de fyra hålen i betongenWorkingclasshero skrev:
Tack för omtanken annars! Detaljer är lätta att missa när man är mitt uppe i en renovering.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Ja, vad ska detta bli? För den aktive så har bilder setts i någon tråd för en månad sen.
Nu kan man börja ana något.
En hög välsnittade skivor.
Vuxen lego i sitt bästa format (bortsett från rörmokeri)
Sådärja! Nu börjar det växa fram något.
Och såhär blev tanken med högtalarhyllan. Även om det kanske inte syns så sitter den i vinkel.
#spackel
#grundmålad
#barnarbete
Den ser ju så liten ut... ändå är den 244cm bred och 60cm djup :eek: Håll koll på facket till höger!
Facket till höger rymmer en person som är 187cm lång och väger närmare 90kg. Anledningen till att jag suddade ut ansiktet var för att jag såg i det närmaste påverkad ut..
Enkla ramar som betsades.
Vad roligt, helt fantastiskt...
#spackel
#grundmålad
#barnarbete
