För 5e gången på 10 år pajade vår siemens diskmaskin. Har nu haft den ute o lagat den så många gånger så nu slarvar man. Plocka isär alla plastgrunkor, rengjorde, o skall nu montera tillbaks. Men - denna gång tog jag inget foto innan jag drog av kablarna. Nån hjälte här som har koll på hur kabeln till den övre mikrobrytaren skall sitta? 3 stift på brytaren, men bara 2 kablar = 4 möjliga kopplingar...
Chansat på att använda de två övre stiften med grön upp o rosa i mitten. Maskinen verkar funka så, men är det rätt?
Hjälp!
Hjälp!
Den här bilden såg väldigt likt ut
https://goo.gl/images/O1KYjy
Vet inte ens vad denna brytare är till. Testade alla 4 möjligheterna, o kunde inte märka någon omedelbar ändring när brytaren aktiverades. Körde visserligen inte hela program...
Är en inbyggnadsmaskin, så tänkte vänta montera tillbaks den tills jag är 100 på att den koppling jag gjort är den rätta.
Det verkar vara för att kontrollera nivån på vattnen i maskinen.
Kan det vara överfyllnadsskydd?
http://www.tout-electromenager.fr/images_forum/tout_electromenager_lavage_1706.jpg
Kan du franska?
Kan du franska?
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Tror att den ska kopplas NO kopplar du NC så kommer det funka fast den kan startas utan vatten så om du tvingar flottören neråt ska den inte starta om du har satt den rätt
Siemens diskmaskin E16 - pumpar ut vatten
Vitvaror -
Byte av flödesmätare - Siemens diskmaskin
Vitvaror -
Siemens diskmaskin tömmer inte sista vattnet - dags att byta?
Vitvaror -
Siemens diskmaskin med elektrisk aquastop-montera vågrätt!?
Vitvaror -
Siemens diskmaskin: stannar mitt i programmet - vatten kvar i maskin
Vitvaror
