6 419 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Jordborr och Papprör som blir för stora
Ni som använt jordborr för att borra plinthål och sedan använt papprör som form för betongen, har ni haft problem med att rören är för stora eftersom det är innerdiametern som anges?
Hursomhelst så har jag det problemet och har ingen lust att göra all hål 1 cm bredare. Köpte mina rör på K-Rauta och dom var 16 cm i ytterdiameter, jordborren verkade göra precis 15 centimenters hål... Har nån provat några andra rör från andra ställen?
Jag kan väl iofs hälla betongen direkt i hålen men har läst tidigare trådar där detta inte rekommenderas pga av större risk för tjällyftning. Vill också ha rör åtminstone på övre delen av hålet och en bit ovan jord för att trästolparna ska komma upp en bit.
Tacksam för lite idéer!
Mvh
Markus
Mvh
Markus
Gjut direkt i hålet istället och ställ pappröret överst som en krage om du vill ha upp stolpen men glöm inte a<tt armera. Blir mycket stadigare att gjuta direkt i hålet, men det går ju åt lite mer betong förstås, men det är ju inga stora kostnader om man blandar själv.
Det lutar åt en sån lösning, tack för tipset!Carla skrev:
Hur är det med armering, räcker två järn?
Hur fixerar man järnen i betongen på ett bra sätt under brinntiden, eller blir betongen så pass fast att dom sitter där dom ska?
/Ovan gjutare
Hur djupt ska vi jordborra och hur högt behöver hålet fyllas med cement för pergola?
Altan & Uteplats -
Tips på pålsko för djupa jordborrade plint?
jordborr för att gräva ner färdiga betongplintar?
Altan & Uteplats -
Varför gjuta med papprör?
35 cm jordborr för smaragdthuja? Någon med erfarenhet?
Häckar, Buskar & Träd
