1 804 läst · 2 svar
2 svar
Laga innervägg, vilket bruk?
Vi har en källare som består av hålsten och putsbruk som behöver lagas på ett par mindre ställen. I vissa fall får vi ta ut lite av hålstenen och fylla i även där. Källaren används som boendeyta med putsade och silikat målade väggar.
Vi har husfix men det är relativt dyrt och vad jag förstår så ska det finnas färdigblandad bruk för lagning av innerväggar i källare?
Tog en snabb titt på Bygg max och såg ex Finbetong, kan det vara något?
Nej, det är inte rätt. Lite beroende på vad du har för bruk på väggen idag så är det förmodligen Putsbruk C du ska ha.https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/putsbruk-c-p0113
En hårdare variant är denna https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/murbruk-b-p0112
Ardex a950 snabb puts, dyrt men väldigt enkelt att få till. Blir som vanligt handspackel när man blandat och lika enkelt att lägga på, sjunker inte, spricker inte.
Dessutom är det lite ballast i så det blir inte en helt slät fläck som det gärna blir av vanligt spackel på en putsad yta
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Laga putsad skorsten. Vilket bruk och färg?
Vilket bruk till lagning av putsade innerväggar (revetering)?
Hur lagar jag en skavd innerväggkant?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilket bruk för att laga källarinnervägg?
Grund & Markarbeten
