23 471 läst · 74 svar
23k läst
74 svar
FTX lönar sig inte?
När jag räknar bort den fasta delen av elräkningen som mer eller mindre inte påverkas av förbrukningen landar jag på runt 1kr/kWh. Det är förstås när spotpriset är lågt som det varit i snitt under det senaste året. Så för mig är 5000kWh mer förbrukat på ett år väldigt nära 5000kr högre räkning. (Örebro)
Den fasta avgiften kan du inte räkna in i kalkylen, den finns ju där oavsett om du har FTX, VP eller elpanna.
FTX=> marginellt lönsam om man kan leva med lång avskrivningstid och behåller elpanna är min slutsats
K
K
Bara en liten bump för en fråga då jag går i FTX funderingar också. När ni kalkylerar, räknar man med att tilluft genom don och spaltventiler är iskall (på vintern) och behöver värmas upp?
Totala "hål-i-väggen" ytan kanske blir ungefär samma med många tillufts-hål jämfört ett hål till FTX-aggregatet? Känns lättare att göra en hålgenomföring i vägg noga och bra jämfört flera iofs.
Allvetare
· 10 330 inlägg
FTX aggregat har ofta eftervärmare som kan användas om man vill ha extra varm tilluft. Det finns både elektriska och vattenburna.
De flesta aggregat idag ligger mellan 80-90% verkningsgrad.
Om inneluften (frånluft) är 21 grader och det är -20 ute och aggregatet har 85% verkningsgrad blir tilluften 14,85 grader. Vilket är svalt men helt okej, så i praktiken behövs inte eftervärmaren.
Allvetare
· 10 330 inlägg
Precis, FTX är tänkt som god ventilation med minimala energiförluster. Uppvärmning av huset löser man lämpligtvis separat.
Ett bra FTX "sparar" ca 2-3000 per år i minskade värmeförluster. Kostnaderna för ström och filter ligger på ca 1000:- Så det är inte besparingen som är den största vinsten utan "luftkoforten" som blir betydligt bättre än hos andra "system".
En gammal Bacho Minimaster har två motorer som drar sammanlagt 100 W i normalläge. Det ger en elkostnad på ca 2100 kr/år (rörligt elpris alla kostnader inräknat = 2,43 kr / kWh).
I min.läget blir kostnaden hälften.
Till detta kommer elvärmepaketet under vinterperioden.
Jo jag vet att FTX inte är till för uppvärmning av kåken. Tänkte bara på tidigare diskussioner om uträkningar som diskuterades - är det taget i beaktning att med en vanlig mekanisk frånluft så dras kall-luft rakt in i huset.. Jag vill ha FTX främst av två skäl:
Ökad och mer kontrollerad luftomsättning, särskilt övre plan där den i princip står still då frånluften i toaletten inte drar från sovrummen utan trapphuset är min teori.
Det andra är golvdraget, har en oisolerad 70-talsplatta som grund och den är nog kall som den är utan golvdrag, om än det är några centimeter isolering ovanpå.
Bor i norrbotten så i teorin borde investeringen sparas in snabbare ju kallare klimat. Men har ni något tips på något billigt aggregat som ändå gör jobbet och som kan stå i ett vidbyggt garage? Kanske ska starta ny tråd om det istället
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
E etompau skrev:
Inte vårt heller. Och det behövs inte så nära ekvatorn som vi borO olotor skrev:
Nyare aggregat med borstlösa EC-motorer drar betydligt mindre ström.E etompau skrev:
Vårt aggregat skall enligt tekniska data dra 18 - 20W vid det luftflöde vi kör (80 m3/h),
dvs 425 kr/år räknat med ditt elpris.
