Ursäkta begreppet men jag vet inte vad det formellt heter. Till saken är att jag i min gamla tvättstuga har en kran som tvättmaskinen får sitt vatten ifrån. Den är en sån gammal härlig kran som sticker ut som satan och gör det svårt att få rum med allting. Jag skulle alltså föredra något mer diskret som inte bygger ut så mycket från väggen, vad kan man ha istället och finns det något som säger att man inte får byta den eller liknande?
Sen har jag i princip inte en ballofix i huset, men huvudvattnet är väl, om jag inte tolkar det fel då den lilla kranen som är på bild 2 som sitter ihop med vattenmätaren? Kanske inte är så lätt att svara på men det har blivit min slutsats i alla fall.
För att vara övertydlig, vad skulle jag behöva för att byta kranen, vilka delar alltså utifrån bilden. Klämring, stödhylsa, ballofix och någon övergång för att få rätt dimension??
Läste också på gelias sida att det ska finnas en backventil om man har kommunalt vatten. Så jag blir helt enkelt inte klok på det, någon med kunskaper som vägleda mig om vad jag faktiskt behöver skulle uppskattas.
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Trasslande huvudkran för inkommande vatten
Dimension inkommande kallt vatten från huvudkran källare?
Droppande vvb och vattenhuvudkran som ej går att stänga
Värme allmänt -
Stänga av huvudkranen för inkommande vatten
Vatten & Avlopp
