· Stockholms län
· 80 inlägg
På duschrummets stengolv finns vid duschingången och på duschdörrens aluminiumlist samt på golvet i själva duschen ett vitgulbrunt pulverliknande material. Hoppas det syns på bilden. Det sitter rätt hårt.
1. Är det mögel eller nåt annat?
2. Hur blir man bäst av med det? Nån kemikalie? Borsta bort?
![Stengolv i dusch med vitgult pulver på duschdörrens aluminiumlist och mellan kakelplattor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/179/179016-5061ab0efceb7e774a682caa148a6103.jpg)
![Pulverliknande material vid duschingången, på aluminiumlisten och stengolvet i duschen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/179/179017-0ca71703a3011dbe03e0a58486e82234.jpg)
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 383 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 383 inlägg
Vanliga kalkavlagringar. Tas enklast bort med standard badrumsrengöring: http://www.testfakta.se/tester/hem-och-hushåll/stora-skillnader-i-rengöringsförmåga
Var försiktig med aluminiumlisterna och avkalkningsmedel. Medlet är en syra som angriper aluminium. Spruta inte på och låt verka under lång tid. Det är bättre att spruta på, vänta några minuter, torka/skölj av, och sedan upprepa flera gånger om det behövs.
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
eller så avkalkar man lite oftare, då behöver man inte gå på så hårt sen..........Kalkavlagringar är liksom standard i alla slags duschutrymmen.
