Fråga som rubriken. När man räknar boarea ska man ju räkna allt innanför ytterväggarna, inklusive trappan på bägge plan. Men hur blir det om jag har en tvåplansbyggnad där det för en del finns en öppning i bjälklaget, så att det är öppet upp till nock? Räknas även "hålet" på övre plan som boarea trots att där inte finns något golv? Jag vet att det inte räknas som mätbar yta för bruttoarean men gäller det även för boarean? Bifogar skiss. Det man ser är alltså övre plan och den gröna ytan motsvarar ett hål i bjälkaget, där det är öppet ner till bottenplan.
Vid uträkning av byggnadsarea, boarea, biarea och bruttoarea utgår man ifrån Svensk Standard "SS 21054:2009".
Boarea utgår ifrån räknereglerna för bruksarea, som utgår ifrån räknereglerna för bruttoarea,
Bruttoarea inkluderar bruksarea, detta innebär "trappa/ramp inklusive hål", men räknas utanför ytterväggarna, alltså inklusive dem. Under "mätregler" står:
"Vid mätning av trappa/ramp inräknas hålet om det är upp till 30 % större än den inneslutna trappans/rampens area i det aktuella våningsplanet. Större hål betraktas som annan öppning i bjälklag och räknas inte in. Trappan/rampen mäts då till sin utsida eller motsvarande."
Bruksarea inkluderar såväl boarea som biarea, den räknas innanför ytterväggarna och inkluderar därför utrymmen ovanför och under trappor.
Boarea utgår som sagt från bruttoarea med tillägget att den avser "utrymmen ovan mark inrättade för boende".
Så ska vi utgå ifrån Svensk Standard SS 21054:2009 så innebär det att BOA för överplanet bör räknas enligt bifogad skiss:
Då har jag utgått ifrån att "S" betecknar en sovplats. Om området mellan garderoben och sovplatsen utgör en skorstensstock (dvs utan öppen spis) så ska denna också inte inräknas i boarean.
Är det något hållfasthetsproblem att ha bottenbjälklaget, 45x220, tvärs emot takstolarnas riktning?
Fritidshus -
Byta håll på golvbjälklag
Dra avlopp i bjälklag som är betongplatta o håltegel
Konstruktion träbjälklag och klinker i hall?
Fylla igen hål i mellanbjälklag?
